灯座E27 MR16 GU10等表示详解
灯座E27 MR16 GU10等表示的是什么?
2010年05月27日 星期四 03:52 P.M.
灯的接口灯座常用的有3种,分别为E27、MR16、GU10。
MR16、E27、GU10指不同的灯座规格,有叫它们射灯也有叫灯杯。
E27指螺纹口直径27mm的螺旋灯头,E14就是螺纹直径14mm的螺纹灯头。
还有E40等。
MR16的口径=16×1/8=2英寸≈50mm在外形上,MR系列是细针脚,MR16是低压灯。
GU:G表示灯头类型是插入式,U表示灯头部分呈现U字形,后面数字表示灯脚孔中心距(单位是毫米"mm")。GU10是两个圆形的插脚,GU10为高压灯.
灯座E27 MR16 GU10等表示详解MR16
灯座E27 MR16 GU10等表示详解 GU10
灯座E27 MR16 GU10等表示详解GU10
灯座规格标准常识:E27、E40、E14 (摘自他人)
从安装方式分为卡口、螺口等方式,从材料分为电木、塑料、金属、陶瓷等材料,通常用的灯座如E27是最普遍的节能灯螺口灯座,而配合日光灯的灯座通常称为T8灯座或T5灯座等等,另根据使用环境有的灯座防护级高达IP68,在选购时请根据需要制定相应的IP防护级灯座(防水等),通常用灯座会用到IEC(国际电工委员会标准)安全认证,
灯座分类:
E14、E27、E12、E26等E开头通常为:螺口灯座
GU10等GU开头的指的为
我们日常用的卡口式,GU:G表示灯头类型是插入式,U表示灯头部分呈现U字形,后面数字表示灯脚孔中心距(单位是毫米“MM”)。
MR16、MR11以MR开头的是直插式局部照明的小射灯常用这种灯座,通常小射灯有两个插针安装方便。
MR16, GU10是大家的灯座不同,PAR30,38 是直径不同,都是世界通一的标准和叫法,都是灯杯,射灯的叫法,各适合不同的天花灯的灯座。
MR16 在照明行业里指最大外径为2英寸的带多面反射罩的灯具, MP11就是比MR16小一点的灯具,。
MRMR:Multiface Reflect,多面反射(灯杯),后面数字表示灯杯口径(单位是1/8英寸),MR16的口径=16×1/8=2英寸≈50mm
PAR灯一般有PAR30 PAR36 PAR46 PAR56,体积有长有短,也叫筒灯,照射光束,用来照明舞台、动感换色等,是舞台上常见的灯具,因为耗电比较大,而且有烤的感觉,现在逐渐被LED PAR灯取代
AR111/AR70是铝质冷反光卤素射灯
E27、E14是指的普通螺口灯头的灯头大小,E27就是我们平时用的白炽灯的灯头,E14就是比它小一号的,比E27大的还有E40。
G12是一种单端的管形金属卤化物灯泡。
回复数 17 切换时间排序
