一、简介 H803TC可以联机使用,也可以脱机使用,并且自动切换。脱机时从SD卡读取数据来控制多台分控。并且多台主控之间通过交流电源同步。联机时用网口1连接分控,网口2连接电脑网口,当用联机软件《LED演播软件》发送数据时,网口1转发网口2接收到的数据;当联机软件停止发送时,控制器能自动检测到,并立即从SD卡读取数据发送。 配套分控为H801RA和H801RB。配套软件联机为《LED演播软件》,脱机为《LED编制软件》。二、性能特点 1、可以联机使用,也可以脱机使用,并且自动切换。 2、每台控制17万点,两个输出网口,最多连接255个分控。H801RA最大控制3412点,最多输出四个端口,每个端口最大控制点数为 3412除以使用端口数;H801RB最大控制5120点,最多输出八个端口,每个端口最大控制点数为 5120除以使用端口数。 3、脱机使用时,多台主控可通过交流电源同步,达到同步控制几十万点到几百万点。4、SD卡支持FAT32、FAT16格式,最大容量为32G字节及以上,最多允许36个DAT文件。5、可连接DMX控制台,支持上电次数加密。6、支持单一文件播放和所有文件循环播放,播放速度可调范围是1—100帧每秒,亮度可调范围是0—15。7、传输信号采用标准以太协议,标称距离为100米。可通过光电转换器,使得传输距离达到25千米以上。8、电气隔离抗干扰能力强,主控与分控、分控与分控隔离,防静电防雷击。9、工程配置灵活,各分控可以控制不同的灯具,端口数和时钟频率也可以不一样。 9、H803TC的播放速度,是指一秒钟通过网口发送的帧数,一帧是一幅画面。最大播放速度=100M×(80%)÷(总点数×24),100M是网络带宽(100M=100000000bit),80%是网络传输的大概效率,一个点24bit,所以(总点数×24)是一幅画面所需的bit数。这个公式计算出来结果是个大概数,若设置的播放速度大于最大播放速度,实际按最大播放速度,这时电源同步功能失效,所以设置的播放速度要小于最大播放速度。主控的播放速度,只限于网络的传输,而不考虑分控对灯的刷新特别的,P9813和LPD6812每个点占用32bit,四个字节,在计算速度时就不是24而是32,总点数也变少17×24÷32=12.75万点。10、一台H803TC最大控制点数为17万点,最多连接255个分控。H801RA最大控制3412点,最多输出四个端口,每个端口最大控制点数为 3412除以使用端口数;H801RB最大控制5120点,最多输出八个端口,每个端口最大控制点数为 5120除以使用端口数。四、规格参数
2.联脱机使用,H803TC转发电脑的数据到分控,若电脑无数据发出,则自动读SD卡中的数据发送到分控。
3.采用交换机输出多路网口,下图是电脑无线网卡发送数据到无线交换机,再传送到H803TC,这里也可以用有线网卡发送数据,还可用一台H803TC发送,多台H803TC接收,下图只画出四台H803TC接收,根据实际需要可使用更多数量。
4.使用光纤,使得传输距离更远。电脑到交换机,电脑到H803TC,交换机到H803TC,H803TC的网口一到分控都可以使用光纤。若分控到分控需要使用光纤,需要加一个IP转换器,具体使用方法请参考分控说明书。
华灿兴杨工15914076911@QQ545459497
