如今节能环保、绿色的生活理念已经深入人心,节能产品也是越来越多,就连当今最热的LED产业也是如此。我们现在常会看到某某厂家推出节能型LED显示屏,那么这些节能LED显示屏真的节能吗,那么决定显示屏节能的因素有哪些呢?下面就让我们来看一下迈锐光电工程技术的分析。
LED显示屏节能无非是人们最关心的问题,省电,那么这就关系到LED电源的问题以及LED散热。LED线路设计为了更好的解决散热问题,LED和有些大功率IC需要用到铝基线路板。
铝基板PCB由电路层 ( 铜箔层 ) 、导热绝缘层和金属基层组成。电路层要求具有很大的载流能力,从而应使用较厚的铜箔,厚度一般 35 μ m~280 μ m; 导热绝缘层是 PCB 铝基板核心技术之所在,它一般是由特种陶瓷填充的特殊的聚合物构成,热阻小,粘弹性能优良,具有抗热老化的能力,能够承受机械及热应力。 IMS-H01 、 IMS-H02 和 LED-0601 等高性能 PCB 铝基板的导热绝缘层正是使用了此种技术,使其具有极为优良的导热性能和高强度的电气绝缘性;金属基层是铝基板的支撑构件,要求具有高导热性,一般是铝板,也可使用铜板 ( 其中铜板能够提供更好的导热性 ),适合于钻孔、冲剪及切割等常规机械加工。工艺要求有:镀金、喷锡、OSP抗氧化、沉金、无铅 ROHS 制程等。
铝基板产品特点:绝缘层薄,热阻小;无磁性;散热好;机械强度高产品标准厚度: 0.8 、 1.0 、 1.2 、 1.5 、 2.0 、 2.5 、 3 .0mm 铜箔厚度: 1.8um 35um 70um 105um 140um 特点: 具有高散热性、电磁屏蔽性,机械强度高,加工性能优良。 用途 : LED专用功率混合 IC(HIC) 。
铝基板是承载LED及器件热传导,散热主要还是靠面积,集中导热可以选择高导热系数的板材,比如美国贝格斯板材 ; 慢导热或散热国产一般材料即可。价格相差较大,贝格斯板材生产出成品大概需要4000多元平米,一般国产材料就1000多元平米。 LED一般使用电压不是很高,选择1mil厚度绝缘层耐压大于2000V即可。
为什么要进行热设计 ?
温度对元器件的影响:一般而言,温度升高电阻阻值降低;高温会降低电容器的使用寿命;高温会使变压器、扼流圈绝缘材料的性能下降,一般变压器、扼流圈的允许温度要低于 95C;温度过高还会造成焊点合金结构的变化— IMC 增厚,焊点变脆,机械强度降低;结温的升高会使晶体管的电流放大倍数迅速增加,导致集电极电流增加,又使结温进一步升高,最终导致组件失效。
控制产品内部所有电子元器件的温度,使其在所处的工作环境条件下不超过标准及规范所规定的最高温度。最高允许温度的计算应以元器件的应力分析为基础,并且与产品的可靠性要求以及分配给每一个元器件的失效率相一致。
LED散热设计一般按流体动力学软件仿真和做基础设计。
流体流动的阻力:由于流体的粘性和固体边界的影响,使流体在流动过程中受到阻力,这个阻力称为流动阻力,可分为沿程阻力和局部阻力两种。
通常LED是采用散热器自然散热,散热器的设计分为三步:
考虑到自然冷却时温度边界层较厚,如果齿间距太小,两个齿的热边界层易交叉,影响齿表面的对流,所以一般情况下,建议自然冷却的散热器齿间距大于12mm, 如果散热器齿高低于10mm,可按齿间距≥1.2倍齿高来确定散热器的齿间距。建议散热齿表面不加波纹齿。
自然对流的散热器表面一般采用发黑处理,以增大散热表面的辐射系数,强化辐射换热。由于自然对流达到热平衡的时间较长,所以自然对流散热器的基板及齿厚应足够,以抗击瞬时热负荷的冲击,建议大于5mm 以上。这些都是设计节能LED显示屏的重要因素,所以在LED显示屏研发生产过程中就要考虑到。
