欧司朗光电LED照明(OSRAM Opto Semiconductors)推出Soleriq E系列COB(Chip-on-Board)发光二极管(LED),可为需高光通量的LED灯灯具,提供最佳的照明效果,即使在高温下,也能为灯具创造达1500~4500流明(lm)光通量的高效照明。 欧司朗光电德国总部通用照明市场经理Andreas Vogler表示,LED灯在许多地区使用广泛,例如商店、办公室及住宅照明,但需要介于1500~4500流明的高流明封装才能发挥作用,欧司朗光电仅用一 个LED组件就达成这样的数值,更易把光线纳入外部光学组件中,也使光源集成到灯具中变简单。 一个Soleriq E LED就能为灯具提供足够的光线,这让设计灯具的工作更为轻松,因为现在仅须整合一个组件,而不是许多LED。各别的芯片全都放在转换层下,创造出同质光源射出表面的效果,能确保灯具光色一致,甚至要整合纳入外部导光光学当中也很简单。 此外,Soleriq E LED的光损耗也大幅降低,让LED灯具更具效率。因此,采用Soleriq E作光源的LED灯,也同样具备这LED的高能源效率及长使用寿命的优点。 Soleriq E有两种版本,涵盖从2700~6500K的完整色谱。即便温度为85℃,接近应用温度下,这两种LED都可在4000K时创造出103流明/瓦的高光效。在这个温度下,较大版本的Soleriq E 45通常可达成4000流明的光度(额定电流为880毫安;而较小的Soleriq E 30则可达2700流明光输出(电流为600毫安)。
