三能牌2D管产品描述:
1. 采用高效稀土三基色荧光粉制造,显色指数高,节能效果显著,较普通白织灯节能80%,采用耐高温抗阻燃PBT塑料件与双螺旋灯丝,使用寿命更长,平均寿命可达8000小时以上。
2. 结构小巧紧凑,外形美观,光色柔和,温暖舒适,装卸方便,便于更换;
3. 光线舒适,显色性好,光效高,光衰小,耗电少,发热低,启动快,适用于110V-240V电压,产品使用环境温度-10℃~+40℃,色温2700――6500K均有生产,是照明光源的最佳选择;
4. 内装抗干扰的电容和启辉器,无噪音,无频闪,对通讯、家用电器设备无干扰;
5. 适用于不同筒灯,工作灯,应急灯,台灯,壁灯,吸顶灯等。三能牌节能灯可以电子整流器或电感整流器配合使用,可广泛应用在各种场合的基础照明中,如宾馆,酒店,饭店,商场,家庭,居室,办公及其他公共场所的照明。 2D灯管是一种长寿命、高光效节能环保光源,该灯管在研制和生产中采用了以下关键技术:
⑴四倍热阻技术
⑵低汞化技术
⑶无铅固汞技术
⑷圆排技术
1.灯管设计
寿命:10000h
色温:2700K-12000K
、光通维持率:
1000h2400h3200h4000
>93%>87%>84%>81%
2.长寿命、高光效技术
2.1四倍热阻技术
2.1.1一个性能良好电极的必备条件:
⑴良好的电子发射性能
⑵抗溅射耐蒸发能力强
⑶热稳定性能好
⑷长寿命
2.1.2电极设计4Rh /R0技术:
⑴考虑灯的启动性能:灯启动时电极的热电阻Rh最好选取在冷电阻R0的4-4.5倍,此时启动电压比较低,可以有效避免电极溅射。
⑵考虑灯的连续工作特性:在高频点燃情况下,电极加热方式有两种,电极通过电流加热和电极通过电弧加热。灯启动后,灯管电流和灯丝电流同时加热电极。由于这一原因,需要较低电阻值而又能通过较大4R0电流的电极,以避免电极过热,延长灯的寿命。因此,通过4R0的电流应与灯的工作电流相近,以避免电极过热,确保电极处于合适的工作温度,延长等的寿命。
⑶考虑电极必须储存足够的电子发射材料,确保灯的长寿命。对于2D灯电极,发射材料大约为2mg左右。
2.2低汞化技术
低汞化关键技术是:
⑴如何防止汞与荧光粉表面所吸附的氧起反应生成氧化汞
⑵如何防止汞与从玻璃内表面扩散出的钠起反应生成钠汞齐
⑶如何防止汞与电极飞散出来的物质起反应
2.2.1荧光粉涂覆
2D灯用荧光粉应满足以下几个要求:
⑴荧光粉颗粒度分布均匀,大小适宜,粒径控制在5-10μm,且不需要球磨粉。
⑵荧光粉能均匀地涂覆在玻管内表面上,形成一层厚薄均匀且又牢固的荧光粉膜。
⑶具有良好的热稳定性,色温漂移小。
2.2.4汞量控制
2.3最佳Ar气压力控制
2.3.3Ar气压力控制:
3.圆排技术要点
3.1稳定的烘烤温度
3.2增加氩气冲洗
3.3提高注汞的精度
3.4合理的阴极分解
公司:常州市三能电子有限公司联系人:高先生QQ:1335099399手机:13358166169电话:0519-85105950地址:江苏省常州市三井工业园
