导光板各项参数
导光板是利用射出成型的方法将丙烯压制成表面光滑的板块,然后在压克力平板上用高反射率且不吸光的材料,在板底面用网版印刷印上圆形或方形的扩散点,以此来扩散光线。当光线射到扩散点时,光会往各个方向反射,然后破坏反射条件由导光板正面射出。为使均匀发光,必须利用各种疏密、大小不一的扩散点(疏密、大小不一才能保证光往各个方向反射的几率大致相同)。反射板在导光板中的用途在于将底面露出的光反射回导光板中,以此来提高光的使用率,增加亮度。虽然目前各种导光板的制作工艺不一,但都是利用了光反射、光散射的原理。
导光板主要应用有:
LED天花板灯导光板、LED面板灯导光板、LED平板灯导光板。
根据不同尺寸,不同厚度要求来设计导光点,以使导光板的均匀度及光的利用率达到最佳效果。经过设计之后的导光板,均匀度可达到80%以上,光通量能达到80%以上。无暗区及亮边。导光点采用的是进口专用光学油墨,使导光点牢固,不易氧化,不易变黄,耐候性好;导光线的均匀度和亮度都极优。
常规规格有以下几种:
1200mmx600mmx(3、5、 4、6)mm 1200mmx300mmx(3、 4、5、6)mm 1200mmx150mmx(3、 4、5、6)mm 600mmx600mmx(3、 4、5、6)mm 600mmx300mmx(3、 4、5、6)mm 600mmx150mmx (3、 4、5、6)mm 300mmx300mmx (3、 4、5、6)mm 300mmx150mmx (3、 4、5、6)mm 150mmx150mmx(3、 4、5、6)mm 亦有各种圆形的尺寸:∮115mm,∮125mm,∮141mm,∮143mm,∮150mm,∮175mm,∮180mm,∮200mm,∮203mm,∮240mm;∮300mm也可以根据客户要求定制非常规尺寸。
从亮度方面来说,印刷版和雕刻板的亮度都可以达到广告主满意的效果。但是由于印刷板导光网点的材料配方不但对光有折射作用,还有高反射作用,而雕刻板的线槽或凹孔点阵只有单一的折射作用,因此,雕刻导光板要达到和印刷板一样的亮度,就必须要求更好的材料质量和更好的工艺。第二,雕刻板制作的工艺本身就比印刷板复杂、更难以掌握,生产效益低,因此它比印刷板成本高。综合考虑,印刷板的性价比是最高的。
