调整传导路径以便散热 袖珍数码相机“COOLPIX S1000pj”在机身中央配备着尼康开发的L型
投影仪模块(图1)。光源为白色
LED,
显示元件采用反射型
液晶面板。两者均非本公司产品,其中LED为普通市售产品,液晶面板为定制产品。
图1 S1000p j 的内部构造 投影仪模块配置在相机机身中央。机壳上部有投射影像对焦用的调焦滑块。(图根据尼康的资料制作)
此次,因①调整了相机的内部结构;②完善的散热措施;③投影仪模块的小型化等,方使得投影仪模块的配备成为可能。
关于①,调整了相机内部
光学部件等的配置,使配置密度超过以往,为模块留出了空间。为了容纳
镜头挡板的活动机构,投影仪模块制成了L字形。
关于②,之所以要完善散热,是因为白色LED会向周围大量发热。而且,随着部件配置密度的提高,相机内部容易蓄热,但却难以安装冷却风扇。
因此,尼康通过调整导热部材和导热路径,使热量向整个机壳有效地发散。此时,还注意到了不向CCD等不耐热的部件导热。
尼康还采取了抑制白色LED发热的措施。将LED扩散的光有效聚集起来,确保了
亮度。这是因为要尽可能减少用电量,以抑制LED发热。通过将2个新开发的自由曲面
透镜配备光学系统,提高了聚
光效率(图2)。据称,普通
非球面透镜很难做到这一点。由这些散热措施,投影仪工作时的机壳表面温度也降低到了45℃以下,直接触摸不会感觉到发烫。
图2:利用自由曲面镜头提高聚光效率 为了内置于相机,投影仪模块设计成了L字形(a)。为了高效聚集白色
LED光源的光,采用了两块特殊的自由曲面透镜(b)。(图(b)为本站根据尼康的资料制作)
关于③,通过光学部件和显示器件等部材的小型化并采用简单的光学系统,制成了体积仅为9cm3左右的模块。体积约为具备同样性能的美国3M“MPro110”投影仪模块的一半。
通过使用前述的2个自由曲面透镜,LED发出的光可以汇集于更小的面积上。这也有助于液晶面板等部件的小型化。(全文完,记者:根津 祯)
