LED基础知识及应用分析
  应用一:显示屏是LED主要应用市场,全彩显示屏增势强劲。
  我国LED显示屏市场起步较早,市场上出现了一批具有很强实力的LED显示屏生产厂商。目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上,LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二,占到LED整体销量的23.1%。由于用于显示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯,平均价格在指示灯LED之上,这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元,超过指示灯位居榜首成为LED的主要应用市场。凭借着独特优势,LED全彩显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。
  应用二:小尺寸背光源市场放缓,中大尺寸将成为新关注点。
  LED早已应用在以手机为主的小尺寸液晶面板背光市场中,手机产量的持续增长带动了背光源市场的快速发展。特别是2003年彩屏手机的出现更是推动白光LED市场的快速发展。但随着手机产量进入平稳增长阶段以及技术提升导致用于手机液晶面板背光源LED数量减少,使得LED在手机背光源中用量增速放缓,2005年背光源用LED数量超过12亿只,未来几年增长率也将保持在个位数。数量增速的放缓加上平均价格的不断下降,最终导致小尺寸背光源市场增长乏力,同时,中大尺寸背光源市场虽为厂商新宠,但在2006年还不能形成规模。在上述两个因素的影响下,背光源市场将在2006年出现1%的负增长。2005年背光源市场规模超过15亿元。
  应用三:汽车车灯市场潜力大,但短期内市场很难启动。
  2005年中国LED汽车应用市场规模为0.29亿元,其中汽车车灯市场规模为0.21亿元。从整个LED应用市场看,汽车应用市场还处于萌芽状态,市场规模很小。
  LED作为汽车车灯主要得益于低功耗、长寿命和相应速度快的特点。有统计显示,在汽车以100公里的时速行驶下,装有LED刹车灯的车辆较没有装LED刹车灯的车辆刹车距离将减少7英尺。目前,LED已经逐步应用在汽车的第三刹车灯上。虽然LED目前还面临着单位瓦数流明低以及相关政策的限制,在进入汽车尾灯及前灯市场还需要一定的时间,但是随着成本性能比的下降以及发光效率的提升,最终LED将逐步实现从汽车内部、后部到前部的转移,最终占据整个汽车车灯市场。凭借着汽车的巨大产能,LED车灯市场面临着巨大的发展潜力。
  应用四:室内装饰灯市场逐步启动,交通灯市场进入平稳增长期。
  室内装饰灯市场是LED的另一新兴市场。通过电流的控制,LED可以实现几百种甚至上千种颜色的变化。在现阶段讲究个性化的时代中,LED颜色多样化有助于LED装饰灯市场的发展。LED已经开始做成小型装饰灯,装饰幕墙应用在酒店、居室中。2005年室内装饰灯市场规模达到1.58亿元。
  经过多年的替换工作,全国主要城市由传统交通灯替换为LED交通灯的工作已经接近尾声。LED交通灯市场在经历了多年的高速成长期后,2005年市场规模达到15.2亿元。但是随着替换工作的完成,LED交通灯市场将不会再维持高速增长,预计2006年LED交通灯市场只实现5.8%的增长达到16.1亿元。应用五:景观照明市场快速发展,2007年市场增速达到高峰。
  景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主,推动力量主要来自于政府。受到2008年北京奥运会和2010年上海世博会的影响,北京、上海等举办地加快了景观照明的步伐,由于LED功耗低,在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市场竞争力。目前,LED已经越来越多地应用到景观照明市场中。2005年中国景观照明市场规模超过7亿元,在上述两个主要活动的带动下,景观照明市场会在2007年达到72%的高增长率。
  此外,奥运会和世博会的主要作用远远不再于自身带动景观照明市场的成长,更重要的是其榜样作用。为了迎接奥运会和世博会的召开,北京、青岛、上海等地将建成一批LED景观照明工程,这些工程在装饰街道的同时还将起到示范作用。其他城市在看到LED在景观照明中的出色表现会减少对于LED景观照明的使用顾虑,加快使用LED在景观照明中的应用。LED将会从一级城市快速向二级、三级城市扩展。
  应用六:通用照明市场路漫漫,任重而道远。
  对于进入通用照明市场而言,功率白光LED除面临着诸如发光效率低、散热不好、成本过高等问题外,还将面临到光学、机构与电控等的整合以及LED照明产品通用标准的制订。解决上述问题需要很长的一段时间,赛迪顾问预计LED在2010年前还不能进入通用照明市场。
  由于酒店、商务会馆、高档商用写字楼等商用场所相对于价格的敏感度低。同时这些高档场所更注重于彰显品位与尊贵的地位,对于新兴产品抱有更大的兴趣度。这些都降低了LED照明进入的门槛。赛迪顾问预计LED照明将率先进入商用市场,逐步向民用市场扩展。
  LED显示屏基础知识
  现代社会已进入信息时代,信息传播占有越来越重要的地位,同时人们对视觉媒体的要求也愈来愈高,要求传播媒体反映迅速、现实(实时性)、醒目(色彩丰富、栩栩如生),画面超大型化,具有震撼力,近年,随着微电子技术、自动化技术、计算机技术的迅速发展,半导体制作工艺日趋成熟,导致LED显示点尺寸越来越小,解析度越来越高,并可将显示光的三基色(红、绿、蓝)集成化为一体,达到全彩色效果,使得LED显示屏的应用范围日益扩大。
  LED显示屏的特点
  LED是发光二极管(LightEmittingDiode)的简称,是光电领域中应用极为广泛的发光显示用材料,选用不同的材料在一定条件下可发生红、绿、黄、蓝等颜色,LED具有下列特点,使其成为制作大屏幕的首选材料:
  ◆亮度高,目前户外单灯的亮度已接近6,000mcd;
  ◆功耗低,具有较高的光电转换效率;
  ◆寿命长,LED寿命长达200,000小时以上;
  ◆响应速度快,ns级,无余灰;
  ◆低电压低电流驱动,易于与计算机接口。·LED显示屏的特点
  与其他大屏幕显示屏相比,LED显示屏主要有下列特点:
  ◆屏幕尺寸可大可小,最大可以做到500m2。
  ◆视角大,室内屏视角大于±80度,室外屏视角大于±60度。
  ◆视距可通过选择不同直径与不同点距的产品来调整,小到几十厘米,大到几百米均可满足要求,目前像素最小直径可作到1.9mm。
  ◆组态灵活,简单到数码显示,复杂到全彩色视屏都有不同种类的产品可以满足要求,室内室外都有相应的产品。
  ◆易与计算机接口,支持软件丰富。
  目前,其他的大屏幕显示器主要有下列几种,其性能各有千秋。
  屏幕类型优点缺点
  磁翻板功耗低响应速度慢,不可能显示视频,故障率高
  电视墙全彩色有分隔线,亮度低,不适于表示文字,不能在室外使用
  投影全彩色画面细腻亮度低,不能在室外使用,清晰度差(画面受光不匀)
  CRT全彩色成本高,功耗大,面积不能太大
  PDP全彩色画面细腻成本高,视角小,面积不能太大
  1.3LED显示屏的分类
  1.3.1根据应用场所分类根据应用场所的不同,可将LED显示屏分为室内与室外两种。
  室内屏主要用于室内,在制作工艺上首先是把发光晶粒做成点阵模块(或数码管),再由模块拼接为一定尺寸的显示单元板,根据用户要求,以显示单元板为基本单元拼接成用户所需要的尺寸。根据像素点的大小,室内屏分为Ф2、Ф3、Ф3.75、Ф4.8、Ф5、Ф8、Ф10等。
  ◆户外屏
  主要用于室外,在制作工艺上首先是把发光晶粒封装成单个的发光二极管,称之为单灯,用于制作户外屏的单灯一般都采用具有聚光作用的反光杯来提高亮度;再由多只LED单灯封装成单只像素管或像素模组,而由像素管或像素模组成点阵式的显示单元箱体,根据用户需要及显示应用场所,以一个显示单元箱体为基本单元组成所需要的尺寸。箱体在设计上应密封,以达到防水防雾的目的,使之适应户外环境。
  根据像素点的大小,户外屏分为Ф11、Ф14、Ф16、Ф19、Ф21、Ф26、Ф36等规格。
  1.3.2根据基色分类
  根据所采用的LED的颜色,可将LED显示屏分为单基色、双基色、全彩色三种。
  ◆单基色
  每个像素点只有一种颜色,多数用红色,因为红色的发光效率较高,可以获得较高的亮度,也可以用绿色,还可以是混色,即一部分用红色,一部分用绿色,一部分用黄色。
  ◆双基色
  每个像素点有红绿两种基色,可以叠加出黄色,在有灰度控制的情况下,通过红绿不同灰度的变化,可以组合出最多65535种颜色。
◆全彩色
  也称三基色,每个像素点有红绿蓝三种基色,在有灰度控制的情况下,通过红绿蓝不同灰度的变化,可以很好地还原自然界的色彩,组合出16777216种颜色。
  1.3.3根据功能分类
  根据屏幕所具有的功能,可将LED显示屏分为条屏,图文屏,视屏以及数码屏
  四种。
  ◆条屏
  这类显示屏主要用于显示文字,它本身自带16X16或24X24点阵字库,可独立工作,可用遥
  控器输入汉字,也可以与计算机联机使用,通过计算机发送信息。可以脱机工作。因为这类屏幕多做成条形,故称为条屏。
  ◆图文屏
  这类显示屏主要用于显示文字和图形,一般无灰度控制。它通过与计算机通讯输入信息。与
  条屏相比,图文屏的优点是显示的字体字型丰富,并可显示图形,与视屏相比,图文屏最大的优点是一台计算机可以控制多块屏,且可以脱机显示。
  ◆视屏
  这类显示屏屏幕像元与控制计算机监视器像元呈一对一的映射关系,有灰度控制,所以其表
  现力极为丰富,配置多媒体卡,视屏还可以播放视频信号。视屏开放性好,实时反映计算机监视器的显示。
  ◆数码屏
  数码屏是最廉价的LED显示屏,广泛用于银行汇率、利率显示、酒店海鲜价目表、客房价目
  表等。多数情况下,在数码屏上加装条屏来弥补数码屏不能显示文字的不足。
  ◆混合屏
  即点阵数码混合显示,它被最多地用于证券行情显示。
  1.4LED显示屏的主要技术指标
  ◆平整度
  ◆色匀度
  ◆盲点率
  ◆亮度
  ◆视角
  ◆可视距离
  ◆分辨率
  ◆解析度
  ◆灰度级
  ◆驱动方式
  ◆通讯方式与通讯距离
  ◆扫描频率
  ◆换帧速度
  ◆功耗
  ◆重量
