苹果正在为iMac和其他设备设计一种虚拟键盘,这种键盘没有按键,采用的是压电声学和电容检测系统。其中的方案之一是一个玻璃键盘,听上去挺酷。
据苹果专利跟踪网站Patentlyapple称,在美国专利商标局公布的一份专利中,苹果列举了这项发明要解决的问题:比起传统机械键盘,触觉感知表面及相关设备在识别按压指令方面稍逊**,有时需要按压好几次指令才能生效。另外触摸表面输入设备通常无法识别用户仅仅是把手放在上面休息,还是在输入字母或指令。
为此苹果认为带有机械按键的输入系统或许并不靠谱。而一个活动部件很少的平面输入设备则更可靠。苹果在这项专利中主要探讨了平面键盘。其中的图二中的俯视图描述的是一个平面键盘,通过声学脉冲识别技术(压电**)发现键盘表面的触控操作。除此之外,苹果还可能在该键盘中采用其他**。
这种平面键盘至少会有一些用于指示键盘字母的记号。整个表面可能采用玻璃、金属、塑料等材质。如果是金属或塑料的话,按键可能会通过模具压制、微穿孔等工艺融入到键盘表面。
在一个采用玻璃材质的设计方案中,键盘可能会被喷涂在玻璃表面,或者以显示屏上的图标形式体现,覆盖在玻璃之下。该平面键盘有标准的键盘布局。此外该平面键盘还可以采用一个触觉反馈系统,当用户按下按键时会被激活,可能会针对用户的手指提供力学、震动或移动等反应。
平面键盘在弱光的环境下会很难看清按键,所以苹果苹果称键盘上的近距**可能会在键盘四周补充一个以上光**。辅之以LED灯,在键盘上形成网格,这样光**就可以接收来自LED灯发出的光线。
