新型LED驱动和**可提高图像质量并降低能耗
尽管实际中LED在普通照明应用方面得到更多的重视,但是目前高亮度LED的最大市场依然是显示器的LED背光照明。来自于Taos公司、Supertex公司和iWatt公司的新型LED驱动和**等产品能够保证采用最新SSL技术的显示器具有最佳的图像质量和最低的能耗。  实际上光感应器和近距离感应器是液晶显示器的驱动系统中必备的器件,它能够在周围光线充足或显示器前无人观赏时自动选择合适的背光亮度从而在省电的同时达到最佳的显示品质。尽管Taos公司希望能将其新型的TSL2x72系列产品应用到电脑显示器和高清液晶电视中,但目前TSL2x72家族的产品主要针对智能手机、平板电脑等移动设备。
  Taos公司的新产品包括TSL2572系列数字型环境光线**(ALS),TSL2672系列接近**和同时包含光线**和接近**的TSL2772系列产品。为了满足移动设备的需求,**必须在强光下也能够工作。适应这一需求,Taos公司设计的新产品在亮度达到或超过60000勒克斯的充足阳光照射环境下依然能够正常使用。Taos公司市场部总监Jerry Koontz说道:“移动设备供应商们不断努力提供更多的令人信服的产品来改进用户体验,因此他们需要光线探测和近距离探测的解决方案,使之能够在更广泛的照明条件下工作。”
  Taos采用可编程的信号增益模式,包括一个抑低增益,从而提高光传感器的动态范围。同时,Taos公司提高信噪比,并且采用干扰补偿技术,从而提供更精确的接近探测。这两种类型的探测器都能够在保持睡眠状态时仍能零星地使用,从而将能耗降到最低。这种功能在电池供电的设备中显得尤为重要。
  这种**能够探测包括荧光灯在内的几乎所有光强的任何类型的光源。此外,双二极管的结构也保证了即使安装在玻璃后,在被探测光线可能被玻璃扭曲的情况下,探测器也能得到准确的结果。
  Supertex公司6通道驱动器
  Supertex公司也针对采用电池的移动设备推出了新型的6通道HV9957型LED驱动器。并且,这种新型驱动器能在温度过高、电流过大、电压过高或过低的情况下提供故障保护功能。
  “通过提供优越的故障保护功能,HV9957驱动器为设备制造商们提供了在单独的LED灯串中能够处理各种复杂故障的精准的LED驱动器。”Supertex公司营销副总裁Stephen Lin声称,“HV9957还具有先进的数字电路,从而能够提供频率控制功能、故障保护功能和相位调光功能。在如今的LED背光源驱动中,这些功能使得低占空比和高动态范围变得可控。”
  为了精准的控制每一个LED灯串,HV9957集成了升压转换器开关和六个**的低压差线性稳压器(LDO)。驱动电路能够为每个LED灯串提供30毫安的电流,这是一种典型的电池供电的设计模式。
