NFC9100防眩棚顶灯
NFC9100防眩棚顶灯适用于加油站、铁路、厂矿、电站等室内外场所固定照明。
二、NFC9100防眩棚顶灯性能特点NFC9100防眩棚顶灯通过先进的配光设计和特殊工艺处理,光线柔和均匀,无眩光,平均使用寿命在10000小时NFC9100防眩棚顶灯采用高强度铝合金外壳和优化的结构设计,具有抗强力冲击能力。优化的结构设计和高科技表面喷涂技术,NFC9100防眩棚顶灯结构紧凑、外形美观,安装方便可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。NFC9100防眩棚顶灯透明件采用进口的FD胶材料,透光度高。灯体选用高强度合金材料经高科技表面处理,耐腐蚀、抗冲击,不生锈;可在恶劣环境中长期使用。NFC9100防眩棚顶灯**的腔体结构设计,散热性能好,极大的提高了灯具的寿命;维护方便,简单。NFC9100防眩棚顶灯结构紧凑、外形美观,安装方便可采用嵌入式和吸顶式等多种安装方式。A、B两种的配光设计,其中A型为对称配光设计,B型为非对称配光两种型号,可根据不同的现场照明需求进行选择。
三、NFC9100防眩棚顶灯技术参数NFC9100防眩棚顶灯额定电压:220VAC 50HzNFC9100防眩棚顶灯光源:(MH气体放电,或HPS气休放电)
NFC9100防眩棚顶灯额定功率:75W / 150WNFC9100防眩棚顶灯防腐等级:WF2NFC9100防眩棚顶灯防护等级:IP65NFC9100防眩棚顶灯外形尺寸:300×300×205mm NFC9100防眩棚顶灯光通量:6000LM 9500LM四、NFC9100防眩棚顶灯注意事项
NFC9100防眩棚顶灯收货时请仔细检查在运输过程中是否有产品损坏现象,如外壳划伤、裂痕、玻璃和灯泡破碎等;NFC9100防眩棚顶灯产品开箱后请检查包装箱内的附件是否齐全,如使用说明书、产品合格证、安装配件等;NFC9100防眩棚顶灯灯具安装后,供电前应检查灯具的接线方式是还正确,安装是否牢固,确保安全后才可正常供电;NFC9100防眩棚顶灯安装及更换灯泡时,应使用相同类型、功率的灯泡,如果改变灯泡类型或功率,应更换相应配套的镇流器;灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸;NFC9100防眩棚顶灯光源冷启动时间为(3~10)分钟,灯泡在高温状况下不能重启动属正常现象,建议等灯泡稍微冷却后再启动;拆装、维护灯具时,应由专业人员操作,发现有不正常现象应断电报修,不是专职维修人员不准擅自进行维修;操作前必须先断开电源,同时确保灯具可靠接地。
使用NFC9100防眩棚顶灯根据现场环境和照明需要,确定适当的安装方式。并根据灯具到220V电源接点的距离准备相应长度的φ8~φ10mm三芯电缆线。
吸顶式安装:使用2个M8的膨胀螺钉打在天花板或者M8的普通螺栓固定在支撑梁上;嵌入式安装:直接使用4个M6的螺丝固定在灯具四角的安装螺孔固定灯具。
NFC9100防眩棚顶灯装好支架后,拧开灯腔和镇流器腔的锁紧螺丝,并掀开灯壳(吸顶方式,吊顶安装)或者镇流器壳(螺丝固定嵌入式),把三芯电缆穿过防水葛兰接头,对应接在有极性标识的接线座上。注意,请务必将进线电缆使用压线卡锁紧,防止拔脱。嵌入吊顶安装方式,在吊起灯具后先进线连接再定位灯具。
NFC9100防眩棚顶灯更换灯泡时,先断开电源,拧开灯具正面固定玻璃面板上的螺丝,通过吊链结构,将面板轻吊在灯壳上,即可旋下旧灯泡,换上新灯泡。更换其他电气元件,请打开镇流器腔,即可更换任何电气元件。
、NFC9100防眩棚顶灯品质保证
NFC9100防眩棚顶灯严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保R-NFC9100防眩棚顶灯质量高于guo jia标准,完全达到设计要求,R-NFC9100防眩棚顶灯实行3年保用,光源保用1年,自购买之日起3年内,R-NFC9100防眩棚顶灯正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
