图1 采用传统次级端调节反激式转换器的LED 驱动器
PSR技术是把脱机LED驱动器的成本降至最低的最佳解决方案,它毋须在次级侧使用光耦合器,就能够提供精确的电流控制。PSR的基本原理是采用一种创新性方法,利用参考线圈取代次级侧的光耦合器来检测输出信息。图2所示为一个采用初级侧控制器的反激式转换器的基本电路示意图及其主要工作波形。
图2 采用初级侧控制器的反激式转换器之基本电路示意图及波形
当PSR控制器导通MOSFET时,变压器电流iP将线性地从零增加到ipk,如算式(1)。在导通期间,能量储存至变压器中。当MOSFET关断时(toff),储存在变压器中的能量会藉由输出整流器传送到功率转换器的输出端,在此期间,输出电压VO和二极管的正向电压VF被反射到参考线圈NAUX,参考线圈NAUX上的电压可由算式(2)表示。这时可运用一种专有的取样技术来对反射电压进行取样,由于输出整流器的正向电压变得恒定,故可获得相关输出电压信息,然后,取样得到的电压与精确的参考电压进行比较,形成一个电压回路,从而确定MOSFET的导通时间,并精确调节恒定输出电压。
上述算式中,LP为变压器初级线圈的电感;VIN为变压器的输入电压;ton是MOSFET的导通时间;NAUX/NS为参考线圈与次级输出线圈的匝数比;VO是输出电压;VF是输出整流器的正向电压。这种采样方案也使得变压器的放电时间(tdis)加倍,如图2所示,输出电流IO与变压器的次级侧电流有关。IO还可利用ipk、tdis求得,如算式(3)所示。PSR控制器利用这个结果来确定MOSFET的导通时间,并调节恒定输出电流。感应电阻RSENSE用来调节输出电流的数值。
在此,tS是PSR控制器的开关周期;NP/NS是初级线圈和次级输出线圈的匝数比;RSENSE为感测电阻,把变压器的开关电流转换为电压VCS.
高整合PSR控制器方案实现小体积/低成本HB LED系统设计
这里使用一个HB LED驱动器来驱动三个串联HBLED,输出规格为12伏特/0.35安培。若采用整合一个PSR控制器和一个600伏特/1安培MOSFET的PSR控制器FSEZ1016A,将有助于减少外部组件数目、缩小印刷电路板(PCB)MOSFET驱动器电路的讯号噪声,还能够减少干扰。而专有的绿色模式功能可在轻载和无载条件下,提供非导通时间调制,以线性降低PWM频率,使待机功耗最小化,从而轻松满足大多数绿色规范的要求。此外,其内置抖频功能也进一步提高EMI性能。
实验显示采用此方法,恒流(CC)调节精度可达1.8%,折回(Fold-back)电压为4伏特(图3),适用很大的正电压(VDD)范围,且CC能力与输出电压有关。115Vac输入时效率为77.66%、230Vac输入时效率为77.40%及空载时最大功率为0.115瓦。由此可见,利用FSEZ1016A便可以获得一个外部组件最少、成本最低的照明解决方案。
图3 使用PSR控制器的V-I曲线
随着产业界对高能效电子产品开发投入更多,照明应用需要创新性技术来取代传统白炽灯和卤素灯。HBLED的优势在于尺寸小、亮度高、寿命长,而且环保。
这些优势都是推动该产品逐渐取代传统照明产品的有利因素。为了提高HBLED的能力,控制电路必须利用恒流来实现LED驱动。本文介绍的PSR专利技术,只须利用PSR控制器,就能够精确调节变压器初级侧中LED驱动器的电压和电流,无需次级侧反馈电路,从而实现尺寸更小、寿命更长和更环保的产品。实验显示PSR能够提供1.8%的恒流调节精度。这种PSR技术是降低脱机LED驱动器成本的最佳解决方案。
