LED电源的基础知识
电源与传统的电源完全是不一样的,首先LED不接直接使用常规的电网电压,为了满足LED特殊的电压、电流要求,必须根据的特点设计专门的电压转换设备,LED才能正常工作,不同的设计方法,就会才生各种不同性能和转换效率的LED电源,所以只有高效能的电源才能让LED光源稳定的发辉其最大的优势,否则就无法凸显LED节能的特别。下面让我们详细的了解一下LED电源的知识。
首先LED电源按驱动方式可分为两大类:
第一、恒流式驱动电源:
(1)、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;
(2)、恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。
(3)、恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高。
(4)、应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量;
第二、稳压式:
(1)、当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;
(2)、稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。
(3)、以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;
(4)、亮度会受整流而来的电压变化影响。
其它按电路的设计结构分为六大类
(1)电阻、电容降压方式:通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片。易受电网电压波动的影响,电源效率低、可靠性低。
(2)电阻降压方式:通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,降压电阻要消耗很大部分的能量,所以这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低。
(3)常规变压器降压方式:电源体积小、重量偏重、电源效率也很低、一般只有45%~60%,所以一般很少用,可靠性不高。
(4)电子变压器降压方式:电源效率较低,电压范围也不宽,一般180~240V,波纹干扰大。
(5)RCC降压方式开关电源:稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可以做到70%~80%,应用也较广。由于这种控制方式的振荡频率是不连续,开关频率不容易控制,负载电压波纹系数也比较大,异常负载适应性差。
(6)PWM控制方式开关电源:主要由四部分组成,输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分。PWM开关稳压的基本工作原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源或恒流电源)。电源效率极高,一般可以做到80%~90%,输出电压、电流稳定。一般这种电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源。
日常生活中,买灯时,灯具老板可能会问到你需要半驱还是全驱电源,或者是否需要宽电压的。常半驱就是180V~240V或者80V~130V,根据实际情况选择你合适的,全驱和宽电压事实上是一个意思,只是不同的说法罢了,就是指80V~240V都可以使用的电源。
