你应该有过这样的遭遇,就是电脑感染上了间谍软件或广告软件。在这种情况下,解决问题的关键就是要在你的硬盘、内存或Windows注册表中找出间谍软件的所在。我最近研究了我的主要网络内的几台机器,以找到间谍软件和广告软件的感染信息。我个人建议,最好能利用一些有效的商业软件和免费软件经常进行这样的检查。 下面介绍一下步骤: 1.在使用某种商业软件或免费软件的工具检查之前,尽可能的将机器清理干净。运行防病毒软件或反间谍软件扫描,一旦发现一些异常的项目立即清除。有关这一主题的内容在网络上有许多。需要注意的是,在进入下一步之前,专家们强烈建议使用并运行一种以上的杀毒、反间谍软件扫描以便达到彻底清理。 2.建立一个检查点或者对系统作备份。如果你使用的是Windows XP,那再方便不过了,这样很快就能建立一个系统恢复点(依次打开:开始菜单――帮助和支持――使用系统还原恢复你对系统的改变,然后点击创建一个还原点的按钮)。当然还有其他的方法(对于那些使用Windows家族其他操作系统的人来说是唯一的方法)就是创建一整套系统的备份,包括系统状态信息(如果其他办法都不可行的话,你可以使用NTBackup.exe文件;他包含了所有Windows新版本的信息)。这样的话,万一在接下来的步骤中出了差错,还可以将您的系统恢复到前一个正确的状态。 3.关闭所有不必要的应用程序。一些反间谍软件从电脑运行的所有线程和注册表中查找不正常迹象,因此先退出所有应用程序再启动反间谍程序运行检查,可以节省大量时间。 4.运行反间谍程序。在这一步,我使用了Hijack This这个软件。将下载回来的Zip文件解压到你想要的目录,然后双击HijackThis.exe这个执行文件,会跳出一个带有提示“Do a system scan and save a logfile.”的窗口。默认状态下,日志文件会保存在“我的文档”中,我发现在保存的日志文件名称中加入日期和时间信息很有用,这样的话,一个名为hijackthis.log的文件就改名为hijackthis-yymmdd:hh.mm.log(hh.mm是24小时制的几点几分)。这样的话,以后你任何时候再次运行Hijack This(一旦开始运行,它会自动清空以前的日志),都不必担心丢失以前的日志。因此,时间标记不愧是个很好的方法,这对将来你的日志文件分析非常有用。
