LED Lamps内建置风扇散热与否的差异比较 风扇移热原理主要是靠叶片推动流体使其移动,进而产生流量,经由强制对流的方式带走散热器的热。LED灯泡藉由开孔设计搭配风扇气流流动方向,可将LED产生的废热由灯泡内快速带至灯泡外。LED散热风扇更适合应用在高瓦数LED灯泡散热,如LED PAR系列、LED天井灯…等等。 相同大小LED灯的空间下,使用风扇可以使得LED基版温度降到约52°C左右,重量约为130g。传统式散热方式(如铝挤/铝压铸金属散热)LED基版温度约为70°C左右,重量约200g。 考虑使用者对于噪音的感受,LED灯风扇为低噪音设计风扇,一般来说噪音表现皆小于20Dba,人耳不易察觉(测试标准:环境温度20-23度,湿度通常在50~70%基础下)。针对此点,LED灯采用磁悬浮轴承马达(MagLev),使用滑动摩擦的套筒,可以降低风扇轴承运行时磨耗的噪音。 风扇搭配散热器设计可使得气流更加顺畅,减少涡流情形发生,利用转速控制降低气流产生的噪音。LED灯开发过程会利用半无响室进行噪音*估,进一步确认整灯设计的噪音值是否会过高。
