色彩照度计在LED灯具测量中的应用
前沿   随着LED(发光二极管)大幅度在照明领域应用的提升,LED已迅速进入照明市场并逐步取代传统光源,许多照明厂家在收获LED的高能效所带来的喜悦同时,也不忘对LED的发光属性及色度改进作深入研究。
  由于具有与传统照明光源截然不同的空间发光特性,原本适用传统光源的测量方法如光通量(Luminous Flux)、光强度(Luminous Intensity)及光效(efficacy)的测量,已不能满足对LED照明产品的品质控制。 针对LED照明产品在颜色方面测量的要求,国内外各大标准起草者和协会已对LED的色度、相关色温(Correlated Color Temperature;CCT)、显色指数(Color Rendering Index;CRI)等要求增补入列。如美国guo jia标准照明组提出的《固态照明产品的色度指标》被作为能源之星项目评估灯具光色的重要参考,日本致力LED研究的几个团体最早也提出了《照明用白色LED测光方法通则》,对日本的白光LED的发展有明确指导。我国在LED照明灯具的光度和色度检测要求目前没有相关的guo jia标准规定,但一些地方性标准的出台,给LED灯具厂家在颜色品控和研发上提供重要参考。
  由于中国zheng fu 对节能环保的LED照明的推广,十城万盏计划的实施,各地对LED路灯的评测项目陆续进行,深圳、上海等地的LED路灯项目对光色度检测也提起了很大重视。
  目前,针对整个LED灯具或发光面积大的LED灯泡,其光度和色度的检测与单颗LED截然不同,LED灯具(如LED路灯,LED灯管)面积较大,发光方向性强,在实际照明环境中,我们更关心灯盘或灯管的照度、均匀度、亮度,灯具在点亮后温度与颜色的变化以及灯具对人眼感觉的影响,所以用照度计或亮度计测量安装后灯具的色度和光度是常用的方法。
  与传统照明灯具相比,LED灯具发光特性的不同主要表现为:
  1)LED灯盘由许多单颗LED组成,不同颗粒间一致性不同容易导致亮度和色温有差异;
  2)即使同一批次的单颗LED也会产生色度和主波长飘移,从而引起灯具整体的色度和照度不均匀;
  3)LED发光有很强的方向性,一般LED发光是中间亮、两侧暗;灯具的光学设计至关重要;
  4)LED灯在点亮后颜色和亮度会随温度升高发生变化,所以随着时间的推移,LED灯具会出现色温偏移、亮度和色温不均匀等现象。
  在实验室,一般可通过积分球或分布式光度计进行测量,但这无法替代灯具在现场安装后的实地测量。而现场的实地测量就要求能有一款小巧、方便携带,同时测量准确的照度、亮度和色温测量计。
  在上海半导体照明工程技术研究中心举办的LED路灯测试大赛中,柯尼卡美能达生产的色温照度计CL-200就因为满足了上述要求,而且发挥了重要的作用!为现场的实地测量提供了准确而高效的测量数据!
  轻巧的色度和色温测量计CL-200A,LED照明色彩测量的理想工具
  2010年8月,百年光学产品老店柯尼卡美能达针在CL-200的基础上,针对LED市场推出了新一代的色彩照度计CL-200A,一款既可以用于测量整个LED灯具也可以测量单颗LED照度和色度、色温的便携轻巧型仪器。
  老产品CL-200已经在传统照明行业拥有广泛的客户。新品CL-200A对传感器技术作了改进,使之与CIE(International Commission On Illumination)制定的人眼视觉匹配函数非常吻合,保证了测量的精度,尤其在测量LED等非连续性发光光谱的光源时;同时CL-200A在CL-200的基础上增加了LED常用的色纯度和主波长测定功能。CL-200A还可以通过配套电脑软件评定LED的等级,方便直观地为工程师对提供LED灯具光度和色度参考。
  作为全球领先的光学测量专家,柯尼卡美能达的新品色彩照度计可用于LED光源或者投影仪光源的照度、色度、色温、主波长和色纯度等参数测量,为全球众多LED灯具和LED模组以及投影仪生产商的设计研发部门和生产部门提供了可靠的测量工具。
  对从事LED照明灯具设计和舞台射灯研发的人员来说,CL-200A也是理想的测量工具。为了更好地了解照明环境及舞台空间的色温、色度、照度等数据,以指定空间内光度和色度的分配,实现二次配光设计,方便工程人员与LED灯具供应商作进一步的数据沟通,使用CL-200A进行测量无疑是为灯具研发工程师提供精准的灯光改良参照,也为照明工程调光提供了意的设计方向。
  CL-200A完全符合关于非有害接触物质的欧洲RoHS标准,以五号碱性或充电电池为电源,设计便携轻巧,可帮助测量人员简便实现户外测量作业。下面让我们了解下色彩照度计CL-200A的功能及其应用:
  我们可以用色彩照度计CL-200A的测量什么?
  1) 照度值
  2)相关色温 CCT (用来表示颜色和温度联系的方法,单位: K )
  3)xy色坐标 (1931 CIE定义色度图), u'v‘色坐标 (1976 CIE定义),三刺激值
  4)主波长 (单位: nm)
  5)色纯度
  6)单灯混色充分度
  7)批次间灯具的色差
  8)透镜配光效果评估
  如何在品控和研发中应用CL-200A?
  色彩照度计 CL-200A 的主要功能
  1 适用于白光LED的品质控制
  为了很好地混合白光,通常会用LED发散的蓝光和磷发出的黄光混合。但由于LED发出的蓝光谱线分布较广,容易导致混合出的白光不稳定。因此,LED灯通常会使用多个LED组合而成,有利于颜色的混合和稳定。
  通常同一批次的LED发光的辐射曲线会有所偏移,而且LED在蓝光波段能量较集中,与传统光源相比,LED色度与主波长的偏移误差明显增大。针对这一特性,CL-200A可以更好地测出误差,协助研发工程师解决LED在颜色表现方面的问题。无论是单颗LED和磷的色度,还是最后装配起来的白色LED灯,CL-200A都可以对其色彩输出质量进行精确的评估。
  常规应用:
  1) 测量每个LED的发光特性并划分等级
  2) 测量磷的发光特性并划分等级
  3) 根据不同等级的LED和磷,组合成期望的白光
  4) 检测输出的光线质量并配成白色LED灯
  2 可拆卸的测量探头
  仪器的测量探头可从主机身上拆卸下来,并通过一根连接线与主机相连,这样可使测量探头单独进入积分球、暗室、检测系统等装置。机身可选配一套适配器和连接线,最多可连30个探头同时测量,方便测量灯具的照度均匀度。
回复数 5 切换时间排序
