LED光衰原因新揭秘
最近做SMD老化,发现个问题,贴片的光衰很小(1000h内),或者可以说是零光衰,是什么原因使它这样的呐?通过光谱我找到了答案,是芯片问题,由于SMD散热较LAMP的好,所以芯片没光衰(1000h内),亮度反而还会曾加,那么荧光粉的亮度也会因此提高,即使粉有光衰(荧光粉的转化效率降低)也会因此而变得没光衰了,而直插的芯片自身光衰就很严重(由于结温上升造成),那么荧光粉的亮度就会降低,所以贴片和直插的光衰大小比较,排除胶水因素,主要就是芯片原因了,而荧光粉的光衰就不能简简单单的靠封装后的LED光衰来表示了,所以夸自己荧光粉光衰小的人要注意了,看看你的测试是否有漏洞,除非你用的芯片的亮度是恒定不变的,不然荧光粉就必受其影响。总之,LED的光衰的最主要原因是芯片,只有从根本解决了,才能减小LED的光衰问题,当然也有人会说荧光粉在LED光衰中也占很大一部分,确实是这样,不同的荧光粉光衰大小也不一样,像黄粉和红粉的光衰,目前市场上就有很多是很小光衰或零光衰的,而绿粉的光衰就要稍微大些了,但除了亮度提升的慢些,在控制光衰上已经提升了很大一块,所以期望芯片技术在提升亮度的同时,是否也该考虑考虑光衰问题了。
