SLM211A系列是专为LED照明应用设计的单通道、高精度线性恒流驱动芯片。该芯片具有宽输入电压范围、超高输出精度和超低drop-out压降等优异特性,在线条灯、发光字、广告面板背光等应用中能够实现高品质的照明驱动效果。
SLM211A的使用极其简便,大多数应用仅需在SET到GND之间连接一个电阻即可设定输出电流。芯片支持100Hz~20kHz范围内的PWM调光,且在100Hz条件下可实现高达1024:1的调光深度。内置的过温保护功能在结温达到135℃时启动线性降电流,既能降低系统功耗又不会造成LED闪烁。
特性
宽电流输出范围:支持15mA-200mA输出电流,通过外部电阻灵活设定电流值
宽输入电压范围:4.5V至24V,适用多种应用场景
卓越的电气特性:
超低drop-out压降(20mA驱动时仅300mV)
±5% 高输出电流精度
电源及负载调变率0.1%/V
先进的调光功能:
支持100Hz~20kHz调光频率
100Hz条件下可实现1024:1超高调光深度
完善的保护功能:
过温保护(结温135℃时启动线性降电流)
良好的防静电保护设计
应用
标识牌照明模组:商标、指示牌、仓库存储、停车场等照明
发光字:各类户外广告发光字
灯条、灯带:装饰照明、广告背光等应用
SLM211A系列线性恒流LED驱动芯片以其高精度、超低压降、简易使用等优势,为LED照明应用提供了极为优秀的驱动解决方案。其出色的调光性能和全面的保护功能,使其特别适合对照明品质要求较高的发光字、广告标识等应用场景,能够帮助设计师实现高性能、高可靠性的LED照明系统。
#LED驱动 #恒流源 #线性驱动 #SLM211A #PWM调光
