SiLM5721系列选型:
SiLM5721CA-DG:SOP8 SiLM5721CM-DG:SOP8W
SiLM5721FCA-DG:SOP8 SiLM5721FCM-DG:SOP8W
在高速数字隔离领域,SiLM5721 以 100Mbps传输速率、12ns超低延时、150kV/us CMTI 及 多重安全认证,为严苛工业场景提供高可靠性信号隔离方案,直击传统光耦性能瓶颈。
核心性能突破:
1.极速传输:
-100Mbps 高数据速率,支持高速通信接口(SPI/I²C/UART)。
-12ns 典型传播延迟 + 1.5mA/通道超低功耗,兼顾响应速度与能效。
-双向独立通道(2通道反向),灵活适配复杂拓扑。
2.超强噪声免疫:
-≥150kV/μs 共模瞬态抑制(CMTI),彻底杜绝高压瞬态导致的误码。
-系统级EMC强化:
±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护(隔离栅抗ESD)
高抗EFT/浪涌能力,满足工业级电磁环境。
-超低辐射发射,降低系统EMI风险。
3.安全隔离认证:
-SOP8W封装:5.0kVRMS 隔离耐压(UL1577认证)
-SOP8封装:3.0kVRMS 隔离耐压(UL1577认证)
-同步通过 CQC(GB4943.1)、TUV(EN/IEC 61010/62368) 认证,满足全球安规需求。
4.智能容错设计:
-供电/信号丢失保护:
基础款(SiLM5721):默认输出高电平
后缀F款(SiLM5721F):默认输出低电平
-2.25V-5.5V宽压供电,支持 全电压域电平转换,无缝兼容3.3V/5V系统。
--40°C至+125°C 工业级温度范围。
典型应用场景:
• 电机驱动器中的 功率管控制信号隔离
• PLC/DCS模块的 高精度ADC/DAC隔离接口
• 服务器电源/光伏逆变器的 MCU通信隔离
• ATE测试设备的 I/O通道保护
• 替代光耦的 高速数字隔离升级方案
封装选项:
SOP8W(5.0kVRMS强化隔离)
SOP8(3.0kVRMS标准隔离)
为何成为升级首选?
SiLM5721 以 “速度超越光耦(100Mbps vs. 1Mbps)、抗扰碾压竞品(150kV/us CMTI)、安全认证全覆盖” 三重优势,成为高速数字系统隔离的标杆之选。尤其适用于电机驱动、工业自动化等强噪声场景,为信号链注入“速度+安全”的双重保障。
#SiLM5721 #数字隔离器 #信号与接口 #高速双通道数字隔离器
