在汽车车身电子(如HVAC风门、后视镜调节)和工业控制中,需要同时驱动多个小型直流电机或负载。SiLM94112MG-AQ 正是为此类需求设计的高集成度解决方案。这款通过AEC-Q100认证的12通道半桥驱动器,集成了丰富的控制、保护与诊断功能,显著简化多路驱动设计。
核心价值:高密度集成与灵活控制
12通道独立半桥输出: 单颗芯片即可独立驱动多达12个直流电机、继电器或LED灯组,极大节省PCB空间和BOM成本,简化布线。
灵活的工作模式: 每个通道可被独立配置为驱动电机进行正向、反向、制动(主动刹车)或滑行(高阻态自由停止)操作,满足各种负载控制需求。
精准PWM控制: 支持 8位精度(256级)的占空比调节,搭配可选的输出频率(80Hz, 100Hz, 200Hz, 2000Hz),实现精确的速度或亮度控制。
高效通信接口: 通过标准16位SPI接口进行配置和实时控制,并支持菊花链(Daisy-chain) 功能,方便多芯片级联,进一步减少主控MCU的GPIO占用和布线复杂度。
强大的保护与诊断(确保系统鲁棒性)
SiLM94112MG-AQ内置多重保护机制和详尽的诊断功能,保障系统在汽车等严苛环境下的可靠运行:
完善的通道级保护: 每通道均具备 过载保护 (OLP) 和 短路保护 (SCP),防止输出异常损坏器件。
精准故障定位: 提供 独立的输出过流 (OC) 和开路负载 (Open Load) 诊断,可快速定位具体故障通道。
全局故障快速响应: 具备 全局故障指示引脚,可在严重故障(如多通道短路、严重过温)发生时迅速通知MCU,缩短系统响应时间。
热管理: 集成 过温预告警 (OTW) 和 过温关断保护 (OTSD),在温度接近危险阈值前预警,超温时安全关闭。
电源监控: 内置 过压和欠压锁定保护 (OVLO/UVLO),确保在电源异常时安全关闭。
死区时间控制: 集成死区保护,防止同桥臂上下管直通短路。
低功耗与汽车级可靠性
超低静态电流: 在睡眠模式下具有极低的待机功耗,优化整车能耗。
宽逻辑兼容: 支持 3.3V 和 5V 逻辑电平输入,便于连接主流车规MCU。
车规认证: 通过 AEC-Q100 认证,满足汽车电子在温度、振动、可靠性等方面的严苛要求。
工业级封装: 采用 TSSOP-24-EP 封装,增强散热能力,适用于宽温度范围工作环境。
典型应用场景 (汽车与工业控制)
SiLM94112MG-AQ 是高密度驱动应用的理想选择,尤其适用于:
汽车 HVAC 系统: 驱动多个暖通空调风门(翻板)直流电机。
汽车车身控制: 驱动侧视镜的 X-Y 方向调节电机、后视镜折叠电机。
继电器驱动: 控制单稳态或双稳态继电器线圈。
多路 LED 照明驱动: 用于车内氛围灯、指示灯等的控制。
工业自动化中需要集中控制多个小型直流电机或电磁阀的场景。
总结:
SiLM94112MG-AQ是一款面向高密度、高可靠性驱动需求的先进12通道半桥驱动器。其核心优势在于单芯片集成12路独立可控的半桥、灵活精准的PWM控制(4种频率,8位占空比)、全面的保护与诊断功能(过流、开路、过温、死区、OVLO/UVLO) 以及高效的SPI菊花链通信。通过AEC-Q100认证和低功耗设计,使其成为汽车车身电子(如HVAC、后视镜)和工业多路驱动系统中,简化设计、提升可靠性并降低系统成本的卓越解决方案。对于需要集中控制多个直流电机、继电器或LED灯串的工程师而言,SiLM94112MG-AQ提供了强大的单芯片驱动能力。
#SiLM94112MG-AQ #SiLM94112 #半桥电机驱动器 #门极驱动 #数字驱动
