SLM211A 具有宽输入电压范围、高输出精度、超低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特性,从而确保在线条灯、发光字、广告面板背光等应用中实现高品质照明驱动。SLM211A仅需从SET到GND接 一个电阻即可设定输出电流。SLM211A还支持100Hz~20kHz频率范围内的PWM调光,且在100Hz条件下可实现1024:1的调光深度。SLM211A的过温保护功能在芯片结温达到135℃时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。SLM211A的防静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。
SLM211A是专为高品质LED照明设计的单通道恒流驱动芯片:
-15-200mA可调电流(单电阻设定)
-超低压降:20mA时仅300mV
-1024:1深度调光(100Hz PWM)
-智能过温保护(135℃无闪烁降流)
产品特性:
1.15mA-200mA电流输出, 通过外部电阻可设定电流值
2.宽输入电压范围: 4.5V至24V
3.100Hz到20kHz调光频率
4.超低drop out压降(20mA驱动时,低至300mV)
5.±5%输出电流精度
6.电源及负载调变率0.1%/V
应用领域-广告发光字/标识牌照明
-LED灯条、灯带
-停车场/仓库指示系统
SLM211A以毫米级压降、千级调光精度及抗干扰能力,重新定义线性LED驱动——简单电阻设定,即刻点亮专业级商业照明!
#SLM211A #LED驱动器 #商业照明 #线性恒流LED驱动芯片
