你看了吗?AEC-Q102车用光电器件测试认证标准解读
AEC,Automotive Electronics Council,汽车电子委员会,由美国三大汽车公司(Chrysler / Ford / GM)联合发起,并于1994年创立,会员分布于全球车厂、汽车电子模组厂和元器件厂商。
AEC Q102,车用光电器件基于失效机制的应力测试资格,由AEC委员会制定,适用于车用光电器件的综合可靠性测试认证标准,是光电器件应用于汽车领域的基本门槛。
适用产品:LED、激光组件、激光元件、光电二极管、光电晶体管、发光二极管、光导管、光电池、光电三极管、热敏电阳、温差发电器、温差电致冷器。光敏电阻、红外光源、光电耦合器、发光数字管、使用光电功能和其他组件(例如带集成电路的LED、带光电二极管的激光组件.光耦)的多芯片模块。
AEC-Q102 标准定义了汽车电子所有内外使用的分立光电半导体元器件(目前主要是车用LED、激光器件、激光二极管、激光三极管、光电二极管/三极管、光电耦合器、OE-MCM(AEC-Q102-003))的最低应力测试要求和测试条件,其每项测试都是针对车用光电器件所可能遭受的严酷环境来设计的,以保护行车时的安全性。
AEC-Q102测试流程
AEC Q102目前最新版本是2020年的A版,在原有测试项目的基础上稍微有些调整,如WHTOL1、WHTOL2,不再要求Tsolder焊点温度的管控(实践中比较困难),而是以Tambient温度为试验基准;增加了Board Flex板弯曲测试,补充了SMD器件结构强度的试验要求,该要求对于光电器件企业来说可能稍微陌生…
在AEC Q102标准中,基本原则是根据器件类型、封装形貌等特征,执行并通过必要的测试项目,可参考如下:
测试项目分类: l各项参数测试:如光电性能测试、外观、参数验证、物理尺寸、热阻等 l环境应力实验:按照军用电子器件环境适应性标准和汽车电子通用环境适应性标准,执行器件的应力实验,如高温工作、高温反偏、高温高湿工作、高温高湿反偏、温度循环、功率温度循环、间歇工作寿命、低温工作寿命、脉冲工作、振动、冲击、气密性、凝露、硫化氢、混合气体等 l工艺质量评价:针对封装、后续电子组装工艺,以及使用可靠性进行的相应元器件工艺质量评价,如ESD、DPA、端子强度、耐焊接热、可焊性、绑线拉力剪切力、芯片推力、晶须生长等
AEC-Q102测试项目
AEC Q102测试项目列表
AEC Q102 Rev A, April 6 2020
华碧实验室能力范围及AEC-Q102技术要求
序号
测试项目
缩写
测试方法
A组  加速环境应力试验
A1
预处理
PC
JEDEC JESD22-A113
A2a
高温湿工作寿命1
WHTOL1
JEDECJESD22-A101
A2b
高温湿工作寿命2
WHTOL2
JEDECJESD22-A101
  A2c
高湿度高温反向偏压
H3TRB
JEDECJESD22-A101
  A3a
功率温度循环
PTC
JEDECJESD22-A105
  A3b
间歇使用寿命
IOL
MIL-STD-750-1 Method 1037
  A4
温度循环
TC
JEDECJESD22-A104
B组  加速寿命应力试验
B1a
高温使用寿命1
HTOL1
JEDECJESD22-A108
B1b
高温使用寿命2
HTOL2
JEDECJESD22-A108
B1c
高温反向偏压
HTRB
JEDECJESD22-A108
B2
低温使用寿命
LTOL
JEDECJESD22-A108
B3
脉冲寿命
PLT
JEDECJESD22-A108
C组  封装组合完整性测试
C1
破坏性物理分析
DPA
Appendix 6
C2
物理尺寸
PD
JEDEC JESD22-B100
C3
邦线强度
WBP
MIL-STD-750-2 Method 2037
C4
邦线剪切
WBS
JESD22-B116
C5
芯片剪切
DS
MIL-STD-750-2 Method 2017
C6
端子强度
TS
MIL-STD-750-2 Method 2036
C7
凝露
DEW
AEC-Q102-001
C8
耐焊接热
RSH(-wave)
Leadcontaining devices per
JESD22-B106Lead (Pb)-free
devicesperAEC-Q005
C9
热阻
TR
JEDECJESD51-50 JESD51-51
JESD51-52
C10
可焊性
SD
JEDEC J-STD-002 or IEC 60068-2-58(SMD)IEC60068-2-20(Through hole)
C11
晶须生长
WG
AEC-Q005
C12
硫化氢
H2S
IEC 60068-2-43
C13
混合气流测试
FMG
IEC 60068-2- 60 Test method 4
C14
板弯曲
BF
AEC-Q102-002
E组  光电验证试验
E0
目检
EV
JEDEC JESD22-B101
E1
应力前后电气和光度试验
TEST
Section2.3.7&User specification
orsupplier'sstandard specification
E2
参数验证
PV
IndividualAEC user specification
E3
静电放电特性HBM
HBM
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
E4
静电放电特性CDM
CDM
AEC-Q101-005
G组  空腔封装完整性测试
G1
恒定加速度
CA
MIL-STD-750-2Method 2006
G2
变频振动
VVF
JEDEC JESD22-B103 Condition 1
G3
机械冲击
MS
JEDEC JESD22-B110
G4
密封性
HER
JEDEC JESD22-A109
新部件可靠性试验标准流程
现有合格部件的评估流程
华碧实验室车规电子AEC-Q102检测认证
华碧实验室是国内领先的集检测、鉴定、认证和研发为一体的第三方检测与分析的新型综合实验室,目前已成功协助300多家汽车光电半导体企业制定相对应的AEC-Q102验证步骤与实验方法,并顺利通过AEC-Q系列认证。
华碧实验室提供专业的光电器件、光电模块、光电显示、激光组件的完整分析服务,服务能力和项目覆盖全球车厂和一供,并建立持续紧密的合作关系,是AEC-Q测试认证的最佳合作伙伴,华碧能够为光电半导体提供一站式测试认证服务:
l开发测试计划:依据产品使用条件和质量指标,定义符合车电测试和认证计划;
l测试方案开发
l测试夹具评估和制作
l测试程序开发和调试
l失效分析和改善建议
l整合AEC-Q102 测试报告
l产品认证证书
l技术顾问:提供定制化项目开发,包含光电模组部分
测试交流,刘工,13625289200,附件为AECQ102标准
  • AEC-Q102_Rev_A.pdf
