Chenlink 5002UV湿气双固化三防胶
Chenlink 5002UV湿气双固化三防胶Chenlink诚联5002湿气固化UV无影胶 快干 环保无毒 PCB电路板Chenlink 5002UV湿气双固化三防胶保护电路板,不含有机溶剂,100%固含;在黑灯下具有蓝荧光色,方便检测。Chenlink 5002为UV+湿气双固化三防胶,广泛适用于高温潮湿、腐蚀性气体环境下工作的PCB板保护,能有效抵抗湿气和高低温冲击,对于各类软板、硬板以及元器件均有优异的附着力;能对阴影区进行二次湿气固化,在黑灯下具有亮蓝荧光色,方便在线检测,符合UL要求。 产品特点可UV/湿气双重固化无溶剂,100%固含量UL认证,通过IPC测试多种施胶工艺应用领域:消防控制板 家电控制器 工业控制板 半导体晶体线路航空仪器、仪表 是否进口否品牌Chenlink货号5002V1型号5002包装规格1kg;18kg粘合材料类型金属类,医学类,电子元件,玻璃,塑料类粘度80(Pa·s)执行标准TDS工作温度常温固化方式UV湿气双固化保质期(保存在原包装中) 6个月有效期开封后立即使用完毕产地福建功能防水、防潮、防霉、UV湿气双固化、厚膜涂敷用途范围PCB电子元件特色服务可寄样品规格1kg,18kg Chenlink 1024器件包封胶Chenlink诚联1024器件包封UV无影胶快干可弯折 二次加热耐老化Chenlink 1024适用于FPC软板的保护与粘接,耐老化性能优越。Chenlink 1024是一种紫外可见光固化丙烯酸酯胶黏剂,同时能够进行二次加热固化的敷型涂料。该配方是基于不含溶剂的改性聚氨酯丙烯酸酯单组分配制。它设计用于封装,灌封,密封和粘合,并且它对阻焊层和PCB具有出色的粘合强度。产品特点硬度低,耐高温二次加热固化无溶剂,100%固含量多种施胶工艺应用领域:消防控制板 FPC 工业控制板 半导体晶体线路 航空仪器,仪表 是否进口 否 品牌 Chenlink 货号 1024V3型号 1024 包装规格 30ml;1kg 粘合材料类型 金属类,医学类,电子元件,玻璃,塑料类粘度 2200(Pa·s) 执行标准 TDS 工作温度 常温固化方式 UV加热双固化 保质期 (保存在原包装中) 12个月 有效期 (原包装开封后)7天产地 福建 功能 封装,灌封,密封和粘合。它对阻焊层和PCB具有出色的粘合强度。 用途范围 消防控制板;家电控制器;工业控制板;汽车控制板;航空仪器、仪表特色服务 可寄样品 规格 30ml,1kg Chenlink 1026浅层灌封胶Chenlink诚联 1026浅层灌封UV无影胶 快干可弯折 加热固化 耐高温Chenlink 1026用于线路板保护,浅层灌封,可对阴影区进行二次加热固化。Chenlink 1026系列为电路板上所有电气设备提供防潮灌封。它在PCB,金属和陶瓷等材料上具有出色的粘结强度。它可以在紫外线灯下几秒钟内固化,从而可以更快地进行处理,提高产量并降低组装成本。1026也可以通过二次加热固化,这有助于固化无法暴露在紫外线下的阴影区域。产品特点可UV/加热双重固化符合UL认证,通过IPC测试硬度低,耐高温多种施胶工艺应用领域:消防控制板 家电控制器 工业控制板 半导体晶体线路航空仪器、仪表 是否进口 否 品牌 Chenlink 货号 1026V4型号 1026 包装规格 30ml 粘合材料类型 金属类,医学类,玻璃,电子元件,塑料类粘度 14000(Pa·s) 执行标准 TDS 工作温度 常温固化方式 UV加热双固化 保质期 (保存在原包装中)12个月 有效期 (原包装开封后)7天产地 福建 功能 防水防潮防霉、二次加热固化、浅层灌封、硬度低,耐高温,快干用途范围 消防控制板;家电控制器;工业控制板;汽车控制板;航空仪器、仪表特色服务 可寄样品 规格 30ml Chenlink 32001 医用面罩粘合胶Chenlink诚联32001医用面罩粘合UV胶 柔韧性佳 快干 粘度低 环保Chenlink 32001专为医疗粘合应用而设计,尤其是面罩,与PVC和PC的粘合强度极佳。Chenlink 32001是一种紫外可见光固化丙烯酸酯胶黏剂。该配方是基于不含溶剂的改性聚氨酯丙烯酸酯单组分配制。它是专为医疗粘合应用而设计,尤其是面罩,与PVC和PC的粘合强度极佳。该涂层可以在几秒钟内固化,从而实现更快的生产速度、更高的产量和更低的成本。产品特点通过ISO10993生物相容性测试低粘度,有助于控制气泡通过RoHS标准,环保性好,无VOC应用领域:麻醉面罩 支架气囊 喉罩 是否进口否品牌Chenlink货号32001型号32001包装规格30ml;1kg粘合材料类型医学类,塑料类粘度500(Pa·s)执行标准TDS工作温度常温固化方式UV固化保质期(保存在原包装中)6个月有效期(原包装开封后)7天产地福建功能UV胶;医疗用具胶;柔韧性佳,快干,环保用途范围麻醉面罩;支架气囊;喉罩特色服务可寄样品规格30ml,1kg Chenlink 3001T1导管粘接胶Chenlink诚联3001T1医用导管粘接胶 低粘度 柔韧性佳 快干Chenlink 3001T1设计用于柔性导管粘合,在PVC,PET,PC,PEBA等上具有出色的粘合强度。Chenlink 3001T1是一种紫外可见光固化丙烯酸酯胶黏剂。该配方是基于不含溶剂的改性聚氨酯丙烯酸酯单组分配制。它是设计用于柔性导管粘合,在PVC,PET,PC,PEBA等上具有出色的粘合强度。它可以在几秒钟内固化,从而实现更快的生产速度、更高的产量和更低的成本。产品特点通过ISO10993生物相容性测试硬度低,耐弯折荧光配方,方便检查胶量对PVC、PEBA有良好的粘接力应用领域:输液泵管 呼吸管 血液管路 介入导管 是否进口否品牌Chenlink货号3001T1型号3001T1包装规格30ml;1kg粘合材料类型医学类,塑料类粘度500(Pa·s)执行标准TDS工作温度常温固化方式UV固化保质期(保存在原包装中)6个月有效期(原包装开封后)7天产地福建功能适用于柔性导管的粘合,粘度低,柔韧性佳用途范围输液泵管;呼吸管;血液管路;介入导管;多腔管特色服务可寄样品规格30ml,1kg Chenlink 3002F1针头粘合胶Chenlink诚联3002F1医用针头粘接UV无影胶 金属塑料 荧光快干Chenlink 3002F1专为针头粘合应用而设计的,它对塑料和金属具有出色的粘合强度。Chenlink 3002F1是一种紫外可见光固化丙烯酸酯胶黏剂。该配方是基于不含溶剂的改性聚氨酯丙烯酸酯单组分配制。它是专为针头粘合应用而设计的,它对塑料和金属具有出色的粘合强度。该涂层可以在几秒钟内固化,从而实现更快的生产速度、更高的产量和更低的成本。产品特点通过ISO10993生物相容性测试粘度适中,下渗幅度好荧光配方,方便检查胶量对PVC、PEBA有良好的粘接力应用领域:注射针 胰岛素针 留置针 美容针 穿刺针 是否进口 否 品牌 Chenlink 货号 3002F1型号 3002F1 包装规格 30ml;1kg 粘合材料类型 金属类,医学类,塑料类粘度 200(Pa·s) 执行标准 TDS 工作温度 常温固化方式 UV固化 保质期 (保存在原包装中)6个月 有效期 (原包装开封后)14天产地 福建 功能 UV胶;医疗用具胶;金属塑料粘接胶;快干;可荧光检查 用途范围 注射针;胰岛素针;留置针;美容针;穿刺针特色服务 可寄样品 规格 30ml,1kg
