烙铁头不挂锡的烦恼,你有木有?
到一个合适的温度时,焊锡自然就上去了,如果还是不行,就重复这个过程,如果实在不行,那就是你的烙铁头含锡太多,上不了锡,拿磁铁试一下就知道了。
3、通电长时间不用,烙铁头的质量不好,容易出现这种情况。用砂纸先把氧化的烙铁头弄干净,然后插上电源,头浸入松香,当松香开始融化成粘稠状,取出烙铁,用焊丝挂上锡,稍微多点没关系,然后在一块焊版上反复拖锡,将烙铁头均匀涂满即可。
a、一般焊接烙铁头温度控制原则可以参考一下。
一般在焊接过程中温度的基本控制原则是
如果是经常焊接无铅产品,建议温度调到370度。如果是焊接有铅产品,可以调到340度就可以
维修使用过程的温度控制如下
b、维修无铅SMD元件
1)修理普通元件如0603,0805,3216的元件,电烙铁温度的范围:350℃±50℃。
2)修理IC,电烙铁温度的范围:350℃±50℃
3)修理含有金属材料的元件或元件接触面积较大散热较快的物料,电烙铁温度范围:380℃±50℃。
b 维修无铅THD元件
1)修理普通元件如1/4W.1/2W的电阻,小三极管,小容量内压低的电容,IC,二极管等小元件电烙铁温度的范围:340℃±50℃。
2)修理含有金属材料的元件如散热器,内压高容量大的电解电容,高压二极管,火牛等较大的物料,电烙铁温度的范围:380℃±50℃。
3)修理含有塑胶皮的连接线,烙铁温度的范围:350℃±50℃。
焊接类型 焊接温度 焊接时间
拉锡 300~375℃ 2~3秒
IC;Connector 350~370℃ 2~3秒
拆换零件 350±25℃ 2~3秒
新件补焊 340±10℃ 2~3秒
电容电阻 250~270℃ 2~3秒
特殊零件 400~450℃ 2~3秒
pcb单双面板免费打样(10x15cm以内,5片)顺丰包邮!QQ676690090聊聊。
