随着舞台电影电视照明产业的发展,传统的卤钨灯光源正逐渐退出市场。取而代之的LED光源以绿色、环保、节能、高效的特点,迅速占领演艺市场;而LED光源的品质参差不齐,直接影响到电影、电视对色彩还原的高质量要求。中国照明学会舞台电影电视照明专业委员会2018年组织专家对我国近20家舞台影视灯光设备企业进行了走访和调研。此次调研的目的是与各生产企业共同研讨舞台影视灯光最新技术及其应用,探讨舞台影视灯光照明技术的未来发展方向,加强灯光设计制作专业人士与生产企业的沟通交流与互动,共同促进灯光制作综合水平的提高,并为提升我国的舞台影视灯光产业发展出谋划策。
1、调研过程
2018年3—6月,中国照明学会舞台电影电视照明专业委员会组织了由王京池、秘根杰、刘明、胡耀辉、曲国军、郭振渊、陈永刚、潘云辉、江中鸿、钟国虹、刘建臻、徐挺、林培群、郭亮、孙芳、周正平、白文国、饶健夫、熊英、姜宁、鞠习刚、罗洪峰、杨禹、秦小刚、陈江榕组成的专家组,分四批先后奔赴广州、东莞、杭州、上海、宿迁、北京、长沙,对近20家舞台影视灯光演艺设备企业进行了调研,对常规灯具、电脑灯具、机械吊挂、灯光控制等设备的生产及应用情况进行了交流和探讨(见表1),并编写了《2018年广东灯光调研报告》《2018年华东灯光调研报告》《2018年北京灯光调研报告》《2018年湖南灯光调研报告》。本文的调研分析报告是在这四份报告的基础上形成的。
2、调研分析结果
通过调研,我们深深地感到,各企业都能本着“以市场为导向、以用户需求为技术研发方向、以品质稳定为服务宗旨”,在产品开发、技术提升等方面做了很大的努力。我们将从以下六个方面介绍本次调研分析的结果。
2.1、舞台影视照明常规灯具
LED光源常规灯具(以下简称“LED灯具”)仍是市场主流,传统卤钨光源的常规灯具几乎绝迹。产品趋向细分,应用快速增长。各企业在LED光源应用技术、散热应用技术、驱动应用技术、智能色彩管理技术、远程荧光粉的应用技术、调光控制技术等方面的研发能力有了进一步的提高。相比于2017年,LED灯具的光效、性能有了较大提升,形成了更及适合演出场所需求的较为丰富的产品系列(见表2)。
2.2、效果类电脑灯
面对激烈的市场竞争,企业们孜孜以求,积极创新,不断研发新产品,稳步提升产品品质,根据市场的需求研发生产,大大满足了舞台影视灯光演艺市场个性化的需求。
1)适应影视市场的高显指要求,更多的企业研发了高显指、高亮度的1400W切割电脑灯。根据市场的需求,越来越多的电视台需要高显指的灯具来做人物面光,而市场原有的1500 W或1200 W光源因显指低,不能够满足要求。1400 W高显指光源的出现,较好地弥补了这一市场空白。浩洋研发的V4000WP和V4000P(图1),采用欧司朗 1400 W的传统气泡光源。灯具光通量输出为34 000lm,CRI>95, 色温2800—6000 K可调,CMY、RGB、色片轮三套换色系统,把颜色做到极致。CT0+CTB具有色温校正功能,能在调光过程中对色温的变化进行补偿,这对于电视节目录制尤为重要。是保证人物面部还原正常的主要灯具。现在很多比较大型的演出、活动,都指定使用1400W光源的灯具作人物面光。
2)LED新光源灯具持续发展,趋向成熟。浩洋研发的GL10FXH和 GL10WPH电脑切割灯,采用最新超大功率1000W LED模组光源,整灯光通量输出达到35000lm,CTO功能,色温2800—6500K可调,显色指数CRI>90,使用寿命长达20000h,是LED产品中最接近自然光的灯具;灯具变倍范围达到5°—55°,其小角度已经接近光束灯,突破了传统LED光源不能做小角度的瓶颈,解决了超远距离投光的难题 (100m照度超300lx)。欧码生产的AresB5(450W LED光束)和AresS5(450WLED图案),这两款灯均使用了最新的450WLED光源,灯具小巧,亮度却一点也不差;采用特殊的热管散热装置,能保证灯珠在相对较低的温度工作,从而提高了LED灯珠的工作效率,最终达到光输出最大化的效果;AresB5具有3°的开光角,配合定制的光学系统,能产生相当锐利的光束;S5具有4.8°—29°的变焦范围,变焦平滑快速;双图案轮设计,旋转图案轮可做定制图案;AresP6(LED 600W切割)以其高亮度、低功耗、高可靠性、超长寿命,一经推出便获得市场的一致认可。飞利浦在2018年4月初在德国法兰克福灯光展上公布的全新Vari-Lite VL2000系列的VL2600家族;家族成员有Profile (成像)、Spot(图案)和Wash(洗墙)三款,均采用LED光源; VL2600系列主要在引用原VL2500平台上的色彩和稳定性的优越条件外再加入以下新标准;体积细小的灯体, 重量少于32kg;在标准版本CRI82下亮度输出为20000lm;提供影视级别型号,CRI可达96。德晟MHL-600PS图案灯外观采用了中国传统符号,雍容华贵,精致高雅,是一款极具中国特色的电脑灯具。采用600W COB 白光 LED光源 ,色温7500K。4块光栅实现快速、平滑切割,每块光栅切割方向及角度可以独立控制;整个切割模块可以旋转90°;CMY混色+CTO。8—42°变焦;双向4棱镜;独立雾化;通讯系统采用与汽车的内部通讯系统相同的CAN总线,具有极高的稳定性和可靠性。星光XA-1000 BSWF是一款四合一摇头切割灯(图2),除了beam、spot、wash以外,还有切割灯的切光功能,灯具采用了1000W的LED光源,总光通量可以达到35000lm,两款独立的雾化片,分别提供浅度雾化和深度雾化功能,配合切光效果,可以进行无缝拼接的大面积铺光。LED光源的快速发展,不仅在基础光领域广泛运用,也已经在电脑灯领域得到了大量应用。LED光源光效高、寿命长等绿色环保的属性,更是得到了业界人士的青睐。
3)防水型灯具有大发展之势。随着我国城市化进程的加快,城市亮化、景观、旅游景区的艺术化照明以及智慧照明等,是未来发展的最大市场,户外型防水灯具是必须的。光束灯之王之称的升龙继续保持优势。升龙在全球首家推出的拥有IP44防护等级的440W气体放电泡IP3000系列防雨光束灯,比传统的5000W或者7000W探照灯不仅仅更加的节能,亮度也远远超过了传统的探照灯,IP3000成为了引领舞台灯具行业防雨摇头灯具的产品风向标;这也在很大程度上解决了以往户外演出灯光应用受天气影响的难题。IP3500系列灯具散热,应用了升龙经过2年研究并获得国家专利的分体式热传导技术,本专利技术通过设备内部热循环系统,把光源发热量的90%传导至内部热片,然后热片通过24根吸液芯毛细多孔材料传导至外部散热鳍片,而外部鳍片则是通过3个防水风机强制散热;剩余的10%热量则是通过金属外壳吸收并传导出去,此项目的散热工程师透漏此方案的灵感来源于空调技术的延伸。强大的散热技术保证了该灯具防水等级可以提升至IP66,并且配合软件温度管控技术,灯体内部温度可以有效的控制在65—70℃之间,各项参数完美达到光源厂家的技术要求;此系列产品配备了丰富的颜色系统(CMY+14基色色盘),双层棱镜系统,直径190mm超大的光学系统,使得灯具光角度输出可以做到全光角1.8°,光束均匀度达60%,户外效果锐利而且饱满。
4)控制技术新理念。在调研中还发现企业对控制技术理念的研究。德晟的控制精度和研发方向的多样性令人印象深刻。其电脑灯产品,在控制系统设计上采用了CAN现场总线,这是一种有效支持分布式控制或实时控制的串行通信网络。较之RS-485基于R线构建的分布式控制系统而言,基于CAN总线的分布式控制系统总线数据通信实时性强、通信速率高、可靠性强、容易实现、开发周期短、且性价比高。该系列电脑灯采用模块化设计,具有自适应功能,在出现信号意外时可保持当前场景,提高了系统安全性。
2.3、灯光控制系统
1)控制台系统。国内自主研发的灯光控制台近几年取得长足进步,结束了进口控制台独霸市场的局面。在激烈的市场竞争下,领焰控制台类产品已经开始具备自己的特点,在很多方面具有一定的优势:数据总线采用了PCIE方案,使传输速率大幅提升,达到500MB/s—8GB/s,为大容量实时计算输出提供了更优良的环境;增加了面板按键推杆等外围部件的一键恢复功能;实时计算DMX512数值的速度达45次/s;H系列产品采用双路电源,极大地提高了供电的可靠性;控台内置自检功能,在不影响控台正常工作的情况下,自动每60s检测一次,保证了控台的稳定性。领焰已经推出RDM远程设备管理的整套解决方案,便于终端设备的远程管理、调试、监控、大数据采集、集成化管控等。公司已经实现了在龙网同传的LAVMNet-iApps系统中,对灯具的运行数据进行采集、监控、管理和分析。
2)一体化服务的舞台安全管理系统。演播厅、剧院、大型秀场等演艺场所涉及了大量的灯光吊挂、舞台机械、动力供电、音频扩声、视频显示等专业制作,构建一套能对演艺场所各专业环节实施集中监控的系统将给舞台总监、技术总监提供一个集中把控演艺系统运行状况的统一平台,从而有力地提高大型复杂演艺工程的集中控制能力。随着数字化、智能化、网络化技术的飞速发展,我们欣慰地看到演艺场馆集中监控系统的研发与运用逐步走向成熟。广州河东的演出安全管理平台(PSMP)是一个互联、智能、开放的通用型分布式系统,可以根据用户的需求定制个性化的解决方案,让用户轻松实现对专业演出场馆、电视台演播室、旅游剧场、综合大楼、酒店、小区、学校、工厂等大型物业的多种设备进行集中控制和智能化安全管理。该系统包括的几大模块有:(1)舞台机械系统;(2)灯光控制系统;(3)音频扩声系统;(4)视频显示系统;(5)视频监控系统;(6)用电安全管理系统;系统还可以环境监测设备相连,监测、报告演出场所可能存在的各种各样的环境危害。龙网同传是基于LAVMNET异网融合及透传技术实现非压缩高品质音频信号传输与控制、高清视频信号传输与控制、灯光信号传输与控制、舞台机械信号的传输与控制的统一智能平台。可集成AES、DANTE、ARTNET/ACN、DMX、RDM等当今演艺行业世界流行的传输及控制协议。LAVMNET-IAPS具备以下主要功能:(1)演艺呈现:按照演艺过程,将舞台/演播厅的扩声系统、灯光系统、机械系统等协调运作,在一个平台上实现对各专业系统的运行状态的实时监测。(2)系统管理:对满足开放通讯协议接口的声音、灯光、视频、机械等演艺子系统进行统一配置管理。(3)环境监测:对舞台/演播厅等演艺场所的环境状况的实时监测。(4)安全监测:对舞台/演播厅等演艺场所的设备安全、供电状况等实时监测。
2.4、机械吊挂系统
吊挂系统在电视演播厅及舞台剧院灯光系统中都是关键组成部分,是新建灯光系统中工程体量最大、涉及专业最多、使用年限最久、集成要求最高的重要环节。本次调研发现:水平吊杆、电动行车、铝合金滑轨、恒力吊杆、电动葫芦等传统吊挂方式由于其结构简单、稳定易操作仍然具有一定市场,但也涌现出一批更新更好的吊挂系统,为舞台影视灯光提供更智能、更方便的技术支持。
机械灯、垂直吊杆、数字化三维复合吊杆等产品,不仅同时实现了灯光方向的多角度运动、灯具吊杆位置的三维移动,还在逐步实现整体跟踪、系统联动,一步步向实现完整智能布光系统迈进。其中,高灵敏、高精度、低噪音的机械随动系统,位置、高度、雷达等多重反馈系统等,为全智能控制系统提供了充分的硬件条件。新型轨道机器人以及“灯随人、随场景变化而实时运动变化”的演播室智能灯光系统概念,是对前期积累的产品、技术、经验和思想理念的交汇与综合。
北特圣迪在技术研发、创新等方面不断加大人才和资金投入,自主研发出多卷筒吊杆卷扬机、立式自排绳吊机、高速轨道飞行器、旋转平移升降灯光吊杆、手绘3D四轴飞行表演系统等具有业界领先水平的产品和技术。特别是北特圣迪自主研发的动态雕塑、高速吸幕、洪水车台、纱舞等新技术和新产品在市场上具有极高的声誉。
1)动态雕塑技术(图3)。动态雕塑又名矩阵小球、线阵、动能球。动态雕塑用小型卷扬机行程大、吊重轻、速度快、调速范围大、动态响应迅速、定位精度高、同时运行数量多、设备噪音低、高可靠性。
图3动态雕塑技术
2)纱舞新技术。纱舞应用空气动力学技术,采用DMX控制系统控制,通过对风机风速、风力的编程控制,使纱按照预想的轨迹飞行,制造梦幻的、空灵的艺术效果。通过调节风力,可以使纱改变飞行速度,通过不同角度的风力吹动,可以使纱往复不停地飞行,在纱舞方面还有很大的研发空间和潜力。
3)高速吸幕(图4)。应用高速卷扬技术、织物技术、空气动力学、变频控制技术等,使薄纱高速收纳;吸幕布局灵活,可直线布置、圆弧布置,单片、双片、多片(条)布置。吸幕在舞台上已经得到了很好的运用,给观众带来意想不到的效果,幕的瞬间消失使舞台更加神秘,应该注意的是吸幕所用的面料一定是柔软和轻的,如绸子、纱等,不适合用厚重的面料做吸幕,吸幕的卷扬机速度越快,对幕布吸收的就越快,而且吸幕的管道也要求是光滑的。吸幕可以作为舞台演出的台口幕使用、也可以作为舞台上的幕布使用,经常会结合投影等其它舞台手段,同时使用。
图4高速吸幕
4)洪水、洪水车台、水中升降台(图5)。利用水系统、车台、车台翻板、水中升降台、舞台机械与水效控制系统等的组合,结合舞台灯光和舞台音响,营造震撼舞台效果。洪水、洪水车台、水中升降台等已经在宋城宁乡炭河千古情大剧院、宋城丽江千古情大剧院、宋城丽江千古情小剧院、天津津湾剧场的演出中得到充分的运用。
图5 洪水、洪水车台、水中升降台
2.5、科技助力舞台影视照明
舞台演艺设备的进步离不开科技的发展,充分利用成熟的计算机辅助设计及制造技术,越来越多的新技术为舞台演艺事业提供新助力。
1)东方高科将Pro/E、ANSYS、ADAMS等专业软件运用到舞台机械设计之中,科技助力舞台。采用ANSYS对产品做静力学分析,采用Pro/E的三维实体设计进行样机制造,通过虚拟样机制造及动力学分析,能够找出产品的缺陷,进行优化和改进。对于复杂的演艺机械设备等,任何零件和机构的设计及零构件的装配关系都会影响到产品整体的性能,为了更好地掌控最终产品的技术性能,采用虚拟样机技术进行分析。该技术是在方案设计完成后,采用计算机辅助制造技术建造模型,生成虚拟样机,在计算机软件内仿真运行,并做分析评估,在未投产前既能发现设计缺陷,进行优化改进。虚拟样机在设计阶段就能从整体上考虑产品生命周期的功能结构、工艺规划、可制造性、可装配性、可测试性、可维修性、以及可靠性等方面的要求及相互关系、并不断优化设计方案,避免了直接投产时可能出现的干涉和反复。虚拟样机技术在非标准机械设计的应用可极大地缩短设计研发周期,降低了投产成本,提高了产品的质量。
2)上海光傲科技致力于光电计量测试解决方案,对于舞台照明、广播电视显示器具有专业的背景知识,2017年进入广播电视和舞台照明领域。针对目前国内影视灯具行业的现状,以及测试仪器成本过高,推广有难度等问题,光傲科技所展示的一款光谱辐射照度计具有非常高的性价比,使用方便,可以非常快的进行TLCI的测试,还支持TLMF(电视照明灯具匹配系数),并可同时提供CQS,TM30-15等显色品质评价方法。广播电视行业对显示器的色彩精度有异乎寻常的苛刻要求,因此广电行业的显示器都是专业级显示器,由于不注意维护校正,使得显示器的实际色彩精度出现各种偏差,没有发挥其应用的价值。光傲科技提供的基于CalMAN的显示校正软件,除了针对红绿蓝白、灰阶进行基本校正外,还可实现对6种标准色的色调、饱和度、亮度进行精确调校,颜色控制点超过5000多个,可有效消除颜色显示的线性误差。显示器校正还可以对舞台大屏幕的色彩精度、多屏一致性进行校正。
2.6、创新驱动,多元化发展的中国舞台灯光企业
通过调研,大家发现立足优势、资源融合、技术创新、多元化开拓的发展理念成为各家舞台灯光企业的努力方向。拓展文化产业服务能力、根据市场特殊需求进行定制研发和服务、为艺术创意的实现提供技术支撑,中国舞台灯光企业业务目前已涵盖了大剧院、多功能厅、音乐厅、演播厅、演艺秀场、体育场馆、会展中心等场所,包含舞台机械、灯光、音响、视频及其他大型非标机电设备等多个领域,同时可以针对不同的创意需求开展有针对性的应用研发和技术组合。企业也注重于转型改革,通过自主研发,完善“工程集成”产业链,立足优势、融合行业资源。大部分企业也从设备研发制造企业成功转型为舞台工程和文体设施系统提供综合解决方案的“集成”商。
浙江大丰实业有限公司经过20余年的艰苦创业,现已发展成为一家文体设施系统“整体”“集成”商。大丰(北京)灯光音响设计院经过10余年的发展,大中型舞台灯光项目占比在整个行业内较高水平,能为客户提供前期设计咨询、中期方案、后期深化、调试、培训、保驾一条龙服务。大丰数艺科技公司坚持三大创新原则:内容创新、形式创新和技术创新。内容创新始终以地域文化为背景,在形式创新上改变传统艺术单一的形式,采用趋于多元化的艺术创作形式;在已有技术的基础之上,应用多元素的组合形式,呈现艺术与科技完美融合(见图6)。对旅游景区(夜游提升、体验提升),城市广场(形象提升、聚拢人气),文旅小镇(主题提升、故事演绎),文化中心(装置艺术、氛围打造),综合水景(装置赋能、科技感官),应用广泛。
图6 江苏大剧院首秀效果图
东方高科全面继承原总装舞台的企业精神、核心技术、管理体系和工程经验,致力于文化产业设施设备的设计研发和系统集成,为客户提供先进可靠的舞台系统一站式解决方案;依托强大的设计研发能力,以社会科技发展为依托,以自身技术积累为根本,以实现技术的实践和更新为主体,建立设计研究院,全力打造业内最先进、最专业的产品和服务,为艺术创意的实现提供强大的技术支撑。
北特圣迪作为国内舞台机械行业的领军企业,正在以全新的面貌踏上更大的发展平台。该企业坚持“源于总装,传承总装航天技术的军工品质”,坚持立足自身品牌的正确定位,加强与原总装舞台团队的深度融合,在平台建设、人才队伍、技术实力、业绩等方面都取得质的飞跃。经过两年多的发展,企业基础进一步夯实,为企业未来的高质量发展注入了更加强劲的动力。
星光公司基于多年发展的文化底蕴与不断创新的科技力量做支撑,以及大量文化企业的聚集,使得星光迅速从文化装备制造商,向一站式品牌服务商转型。公司表示根据市场需求,拓展文化产业服务能力,努力打造中国领先的文化产业服务优质品牌。星光在多元化发展的同时,对灯具的研发与制造依然孜孜以求,目前与毅丰科技(ACME)强强融合、资源共享,成立了星光毅丰灯光公司,通过优质的制造工艺,为行业提供优质的创新型的灯具。
湖南明和除了在传统灯光设备领域更是致力于高清显示屏的应用技术研究以及新媒体艺术实验室的建立,近年来取得了一系列突破性进展,W3碳纤维系列LED显示屏主要为演播室、剧场、剧院服务。研发人员在此款产品的设计上,重点考虑舞台视效和电视演播,在高刷新、高灰度、高对比度、低功耗这块做了深入研究,同时在电视录播过程中,对于现场亮度调节情况下不损失灰度的等级,及对摄像过程中出现的摩尔纹现象进行了针对性的研究与处理(图7)。
图7摩尔纹现象处理
3、结束语
我们从六个方面总结了2018年我国舞台影视照明行业的发展现状。我们惊喜地看到:经过多年的发展和进步,我国的演出灯光行业得到快速的发展,已经成为国际上一个重要的研发和生产中心。我国的舞台机械及照明企业,除了在企业的多元化开拓发展和企业产品的专业化发展方面能够融合发展外,在企业知识产权的保护方面也越来越重视对自己产品知识产权的保护,企业通过技术创新、自主研发,推出了大量具有技术含量、创造性很强的专利产品。通过调研,我们深切地感受到企业家在市场竞争中的艰辛,在研发创新过程中的勃勃生机。通过调研,我们发现立足优势、资源融合、技术创新、多元化开拓的发展理念已成为各家舞台灯光企业的努力方向。拓展文化产业服务能力、根据市场特殊需求进行定制研发和服务、为艺术创意的实现提供技术支撑也成为各家舞台灯光企业壮大成长的征程。我们相信:只要大家肩负民族品牌重任潜心研发,凭借优秀的软硬件研发团队持之以恒的努力,勇于创新,健康发展,我国的演艺灯光设备行业一定会更大更强。
