山田照明 Z-Light 台灯
先来官网介绍,全日文。
平行移動するアームヘッドネーミングの由来にもなったダブルアームの特徴的構造。
ゼットライトのアームモデルは、セードの角度を保ちつつも的確に動かすことが出来ます。
その「卓越した操作性」の秘密は部品点数の多さ。
一般的な学習スタンドの2倍以上の部品点数により耐久性、保持性をアップしています。
ゼットライトは柔らかい影の使いやすい光を追求し、手元を快適にします。
色温度可変作業内容や時間帯によって最適な色温度(光の色味)が存在します。白色から電球色まで選択できます。
(対応機種:Z-80N、Z-81N、Z-6600、Z-G7100、Z-N1100、Z-S7000)
段階調光・連続調光設定された点灯パターンで切り替わる段階調光。明るさを無段階に調節する連続調光で、光のムダをなくします。
人感センサー人の着席・離席を関知し、自動で点灯・消灯。デスクライトを小まめにオン・オフすることで省エネに貢献します。
(対応機種:Z-81N、Z-3500、Z-3600)
高演色Ra97の高演色LED採用で自然に近い色を引き出します。
(対応機種:Z-80PROⅡ、Z-G7000、Z-G7100)
主体和所有配件,说明书看看图示基本就能懂,其他还有电源、底座
↓电源,可以看到是宽幅电压的,自适应国内的电压,不需要电压转换,还是很方便的
↓台灯主体的电源接口母口
↓与电源连接完成以后的状态,实际使用中发现接通电源的时候灯珠会闪,另外也碰到过这一部分接触不良,两排灯珠只亮一排的情况,当时还以为坏了,幸好把这个关节重新连接稳固以后就恢复了正常工作
↓台灯主体,从底部转轴到照明单元,自下往上的各部分细节
↓中间转轴
↓这是用于连接上图中,中间转轴的节点和上连杆中间节点的弹簧,是需要自己崩上去的
↓上连杆的中间节点
↓连接上连杆与照明单元的转轴,自由度很大
↓最核心的照明单元
↓黑色按钮就是唯一一个开关,长按可以联动调节亮度/色温
↓底座,最大加持厚是55mm,侧面搭配了一把小六角扳手,用于调节各个转轴的松紧程度,平时就插在孔位中,不会丢失,取用也方便,想起来的时候直接拿就行,算是很贴心很任性的设计
↓与台灯主体合体后的状态
↓中间转轴的开合角极限测试,180度
↓90度
↓0度
↓上桌图,因为书房的书桌下了订单要好几个月才能到,就用宜家的折叠桌临时替代了一下
↓最大亮度
↓最小亮度
↓对着iMac的屏幕反光拍摄了最亮(上)/最暗(下)状态下的灯珠状态
可以看到,灯珠分为两组,分别是高色温与低色温的灯珠。在最亮状态时,两组灯珠都是完全打开的;最暗状态时,高色温灯珠的亮度降低了非常多。通过两组灯珠的亮度组合,达到亮度、色温联动调节的效果。
↓关于照明亮度,通过照明很难量化这个指标,这里援引一张官方的参数图,表征了这部台灯在不同半径范围内的照明强度,供大家参考
↓Z-Light除了固定在桌沿的底座,也有普通台灯的那种圆形底座,自重太高,海淘实在太不划算
我采取的折中办法是把底座固定在板凳上,图中的板凳是宜家50多块的圆形板凳,这样可以拿着台灯四处移动,只要附近有电源插座就可以使用,也算是比较便携的一种解决办法了。
本文后部分来自 felixzyc 在chiphell发布文章
回复数 7 切换时间排序
