这个话题,让我想起了以前做外贸的很多客户都会要求灯饰企业拿IES文件,那时候也曾有业务问我,什么是IES,IES到底能用来干嘛,今天我们就围绕着这个两个话题来展开。
IES格式Illuminating Engineering Society of NorthAmerica,成立于1906年,是一个以发展照明技术、科学和实践的技术学会,而以IES格式显示的配光电子文件,我们将其称为IES文件。
IES文件数据详解
首先IES在略缩图的显示下,就是一个配光曲线图(图1),如果用记事本的方式将它打开,就可以读取内部的数据(图2)。
图1
图2
看到这里,大家一定会说,IES文件既然可以用记事本打开,那么也应该可以修改的吧?没错,确实是能修改的,但某些地方并不推荐修改,因为修改之后,就很容易出现问题。
图3
图3中①、②、③区域分别表示:
①说明区,就是生产企业的信息、光源的型号等。这里是可以随便修改的,不会出现任何问题
②索引区,也是就灯具属性目录,可修改但不推荐
③数据区,它记录着灯具所有的数据,包括发光角度、坐标等,在完全没有把握的情况下,最好不要动
下面我们来说下可以修改但有风险的索引区。
这里指的是光源的数量,一般来说都是用1表示,因为LED光源是以整体发光的。
这里是整灯的光通量,不过这个修改起来都是没有任何意义的,在实际软件运用中,并不会影响到数据的改变,所以想要造假的朋友就放弃吧。
这里是垂直角度数量,水平角度数量。
这是度量单位,一般以英制(英尺),国际(米)表示
这是发光面的尺寸,顺序为宽、长、高,修改后,在模拟软件中会出现模型上的变化。
这里是输入的功率,这东西修改了也没有意义,比较功率这东西很少人在乎。
IES文件到底能干什么?
相信看完以上对IES文件的介绍后,大家都明白,所谓的IES就像人的信息记录一样,记录着灯具光的一系列信息,既然是信息,那就可以被查阅,在这里我谈下我对IES文件的运用。
1、IES说到底就是一个灯具,把它导入照明运用的软件中,就可以看到这款灯具所有的配光参数,以及光效。
2、利用IES,我们可以省去很多的实践时间,直接计算出某区域安装这款灯具会造成什么的效果。
3、可以更快速的做出亮化方案。
配光曲线
众所周知,IES文件里面包含的是一个配光曲线图,那么配光曲线图怎么读取呢,下面我来细说。
配光曲线是指光源(或灯具)在空间各个方向的光强分布,它的最常见表达方式有以下两种。
其中以极坐标为例:
以下来说说常用的配光曲线运用。
以上这种,两端接近平衡,散发面积大的配光曲线一般为路灯的配光曲线,一般运用在道路照明上。
以上这种,两端对称,数值几乎一样的配光曲线,一般是室内吸顶灯所有的配光曲线,多运用于室内照明。
像这样的射角,一般是线条灯所独有的,常运用于类走廊等空间。
另外,一般来说,空间越大,需要利用的灯具就越多,同样也可以用大功率的灯具代替。
来源:LED网
