LED灯条透镜粘接胶、LENS透镜固定胶、TV背光透镜胶
传统的液晶显示器采用冷阴极荧光灯(CCFL)作为背光源,色彩还原性差,含有对人体有害的汞蒸气。如今随着科技的发展,逐渐被LED背光源所取代。LED背光源色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护,且可以低电压工作,响应速度快,控制较为方便。 背光源根据光源的位置不同分为直下式背光源和侧光式背光源。直下式背光源,直接把LED光源放在出光面下面,光源发出的光经过一段空间距离和扩散板的扩散和混合后,成为面光源发射出来,直下式背光源需要一定的混光距离。而侧光式背光结构对超薄化的模块设计则更具优越性,随着“超薄风”的刮起,大尺寸超薄侧光式LED背光源成为各大电视厂商及上游企业的研究热点。 LED背光源整个结构包括:LED灯条、驱动板、膜材、导光板、散热块、上框架、背板、透镜等。其中LED灯条与透镜之间用胶粘剂进行粘接固定成为生产过程中的重要工序。 灯条一般为长条状基板,材质包括:FR-4,金属,陶瓷,合金等,在基板上标注有特定的贴片位置,一般包含3-4个点胶位置。 透镜又名LENS,材质包括:PC,玻璃,PMMA,硅胶等,有与灯条上点胶位置对应的3个或4个引脚,通常尺寸约φ2cm,引脚高1mm左右。 目前常见的固定LENS与灯条的方法是用点胶机在灯条点胶位置上点胶,胶水需要有比较大的粘度,确保3-5min内维持0.5-1mm高度的胶型,然后将透镜放在对应位置,引脚插入胶内,使胶水完全包覆住透镜的引脚,再将胶水进行固化。 一、背光模组灯条透镜粘接用胶推荐 根据客户的工艺不同,天诺新材料科技LED背光源透镜固定胶主要有两类:环氧树脂结构胶和紫外光固化胶。
