近期那些令人“一见难忘”的LED相关产品
LEDLED照明照明网讯 你所见过的,留有印象最深的LED相关产品是什么:造型怪异?设计感人?实用为王?还是功能奇特?可能每个人对“一见倾心”的产品的标准都不太一样,下面将要介绍的到几款新品,不知道又能不能戳中你心,深得你意?
首先映入眼帘的,是一款应用于2017欧洲歌唱比赛的新款混合动力的脉冲灯JDC1,打造了美轮美奂的酷炫舞美效果;欧普商照全新推出轩烨LED户外投光灯,能在复杂多变的环境中稳定发挥出色照明水准;欧司朗全新的旗舰级LED台灯“晶漾”,据称能抑制眩光,减轻视觉疲劳,还能有效抵制蓝光危害;
Aumi Mini智能LED小夜灯,可以通过不同的闪烁方式和颜色的组合来显示智能手机的通知;Tovnet是一款能伪装成LED灯泡的安全摄像头,当其检测到非正常移动时,LED灯还会自动点亮两分钟;一款采用了可充气设计的新式LED灯,造型奇特,可谓个性十足……
上述的特色产品,接下来就由小编为大家图文并茂奉上,一睹为快。
德国GLP推出JDC1混合动力LED灯具
德国GLP在2017年推出新款混合动力的脉冲灯JDC1,与常规闪光灯相比,JDC1提供更闪亮的光。JDC1包含format-filling LED面板,上下两管本身,利用不少于1440超亮的RGB LED,相互作用产生惊人的效果。所有三个光源可以作为独立部分或一个完整的单元进行控制,从而使创造性无限。同时,作为遮光或洗墙光的连续操作也可以通过LED管以及面板进行,而不会降低输出或热切割的风险。
据介绍,该产品LED型号为Osram LRTB GVTG,LED数量达1440 RGB LEDs,运行电流100-240 VAC/50-60Hz,功率1200W,倾斜角为190°,尺寸为390mm/15.3英寸×150mm/5.9英寸×251mm/9.8英寸(长×宽×高),重量11.6KG。此前还曾经应用于2017欧洲歌唱比赛,其中,灯光工程师盛赞JDC1混合动力脉冲灯和X4 Bar20条形灯打造了“欧歌赛”酷炫舞美的效果,演绎了一场美轮美奂的视觉盛宴。
欧普商照推出轩烨LED户外投光灯
户外照明灯光设计,安全可靠的正常运行是首要前提。应用于户外照明的投光灯,环境的变化本身就是一种挑战。据介绍,欧普商照全新推出轩烨LED户外投光灯,其多重防护结构能保证灯具在复杂多变的环境中稳定发挥出色照明水准。轩烨具有的多重防护功能,让其结构非常稳固。防水防尘指数达到IP65、抗冲击指数IK08、防浪涌指数10KV、防水呼吸器、金属防水螺丝,有效阻止水、昆虫、灰尘进入壳体和电源腔。即使在恶劣的户外环境,轩烨的良好防护性能也能保证灯具稳定工作。
众所周知,户外照明稳定性、功能性、经济实用性是用户的核心诉求。据了解,轩烨拥有出色的照明设计功能,150W/200W大功率,满足户外照明所需。刻度盘上标示安装角度,PMMA透镜精准控光,可定制加罩。除了照明性能要求以外,轩烨系列还采用独特鳍片式散热设计,散热更直接快速,保障芯片寿命,提高灯具耐用性。这些让轩烨系列产品在严苛多变环境中,仍稳定发挥出良好性能的品质。
欧司朗旗舰级LED台灯“晶漾”上市
台灯是日常工作学习最常用的照明灯具之一,欧司朗发布上市了全新的旗舰级LED台灯“晶漾”,其高度人性化的四档调光和触摸控制及高精密的设计和材质使用,为日常的工作和学习提供更健康更舒适的照明。据介绍,这款定位高端的台灯具备了高技术内置LED芯片,色温在2700~5200K间可调,输出光线更均匀更稳定,能抑制眩光,减轻视觉疲劳。此外,晶漾台灯使用了欧司朗LED芯片,光通量为550LM, 显色>80且功率在10W,无频闪,还能有效抵制蓝光危害。
晶漾台灯采用了双臂设计,在使用高度调节上更灵活多变。据悉,日常学习工作中,推灯面离桌面高度应是50cm左右,可以达到最合理分布最均匀的照明效果。其拥有四档调光,“黄光、暖黄光、暖白光、白光”四种光色选择,在亮度选择上提供 “25%、50%、75%、100%”四段亮度调节,打造指定的阅读照明和情境氛围。晶漾台灯的操作从传统的机械开关进化成为滑动触控面板,台灯底座还设计了可充电USB接口,可随时为移动设备充电。
能显示通知的智能LED小夜灯Aumi Mini
Aumi Mini是一款功能更全面的智能LED小夜灯,它不仅使用方便,而且还可以变换各种颜色,甚至还可以通过不同的闪烁方式和颜色的组合来显示智能手机的通知。当Aumi Mini接入到家中的Wi-Fi网络中,就可以通过智能手机来对它进行控制。Aumi Mini使用简单,它配备了一个USB接口,可以直接插到智能手机的充电插头上。许多人都会有将插头留在墙上的习惯,而Aumi Mini可以不浪费这个空间,将其更高效的利用起来。Aumi Mini的颜色可以通过智能手机App任意设置,同时包括亮度、闪烁模式也都可以随表调整。
此外,可以在App中,针对不同的通知设置不同的颜色,比如Twitter是蓝色、微信是绿色、来电话是白色、短信是黄色等等,甚至还可以配合闹钟用光线来唤醒我们。Aumi Mini不仅能够通过智能手机App远程控制,同时本身还支持触控操作,只要轻轻一碰Aumi Mini的表面也可以开启或关闭。同时Aumi Mini还内置了光线传感器,我们可以通过设置之后,在晚上关灯之后自动亮起,白天天亮的时候自动熄灭,真正成为一款智能的LED通知小夜灯。不仅仅使是插头,只要是有USB接口的地方,Aumi Mini都可以使用。
伪装成LED灯泡隐蔽性强的安全摄像头
这一款叫做Tovnet的安全摄像头,最大的特色就是能伪装成LED灯泡。当下,为了让居家住所的治安环境更好,越来越多的家庭安装上了智能监控摄像头,连上电源Wi-Fi,身在远方也可监控到家里的情况,如果遇到非正常的移动物体还能收到警报。不过,有经验的小偷也许一进门、就开始四处搜索那些一眼就能看到的摄像头,然后把它的电源拔掉了。平时能伪装成LED灯泡的Tovnet安全摄像头,就是为了解决这个问题而生。据介绍,Tovnet采用了标准的E26/E27接口,一般灯座都可以安装,非常灵活方便。
另外,它也具有主流的配置,比如可拍摄960P高清视频、120度视野、支持双向语音、内置SD卡,拥有动作识别和夜视功能。Tovnet内置Wi-Fi连接,兼容iOS/Android以及桌面PC应用,通过手机、平板可以方便地实现监控,也可以双向通话,还充当了门禁对讲的功能。由于设计隐蔽性很强,可以把它安装在任何地方。即便小偷把灯泡砸坏,SD卡并不会受到损伤,录像也可完整保存作为证据。然而,Tovnet本身并不能独立照明,但当其检测到非正常移动时,LED灯会自动点亮两分钟,拍摄出更清晰的视频。
不怕摔坏的可充气式设计家用LED灯
有设计师发明了一款采用了可充气设计的新式LED灯,造型奇特、个性十足。从这款充气LED灯的展示图看,其内部结构其实并不复杂。在不使用的时候,就可以将它折叠起来,以减少了空间的占用。设计师表示,鉴于普通的LED灯占据的空间都比较大,在便携性方面也有所欠缺。如果一不小心掉落到地上的话,还会将灯摔坏,所以萌生了设计这款灯具的灵感。
据介绍,这款灯具有着多种不同的造型可供选择,由于材料比较轻,因此可以将它挂在房间中的任意位置,既可以随意弄成弯曲的形状,也可以直接挂在墙壁上。由于这款新式LED采用了可充气设计,在使用的时候,可以像吹气球一样将灯吹起来。
