全球加速淘汰白炽灯,LED灯早已成为照明的主流光源
相信不少人都发现,到了2017年,LED照明已成为主流照明光源。其他的照明光源,如传统的白炽灯(钨丝灯),已加速退出历史舞台。早在前几年,欧盟就禁止75瓦白炽灯泡在商店货架上流通。该规定将分批淘汰所有市场上的低效白炽灯和卤素灯灯泡,代之以更高效率的灯泡,如紧凑型荧光灯(俗称节能灯)。
那么,白炽灯为什么会被淘汰?据测算,尽管节能灯产品价格相对较高,但每年都能节省超过预期的费用(例如,一个更换了节能灯具的机场航站楼,每年能节省超过一百万的电费)。因此,白炽灯被淘汰、LED节能灯逐渐占据市场是不可避免的趋势。
究其根源,从原理上来说,大部分白炽灯会把消耗能量中的90%转化成无用的热能,只少于10%的能量会成为光,这就是其费电的根源所在。至于照明时间,这种电灯的使用寿命很短,通常不会超过1000小时。而政府也出于减少温室气体排放的计划,我国从2010年开始就禁止使用白炽灯泡。 所以现在普遍提倡使用各式的LED节能灯,白炽灯就此被时代所淘汰。
据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%,如果采用高效照明产品替代白炽灯,节能减排的潜力巨大。
假设以办公室单间为单位,一个60瓦的白炽灯泡产生的照明能够大致满足办公照明需求的话,而用一个11瓦的节能灯可以满足同样的照明,但是如果换成更高技术的LED,大概仅需要3.5瓦,最多是4瓦。
一个是4瓦,一个是60瓦,如果把白炽灯全部换成LED,可能只需付1/15的电费就够了。虽然LED灯泡还是比较贵的,但是它的寿命也非常长,可以用几万小时,在几万小时这么漫长的过程中,一个灯泡可能就节约出小山一样的煤炭来。
而音浮筒灯比普通节能灯还要节能30%左右,显色值高达80%以上,内置防水电源,效率、功率因数值高、寿命长,价格合理,照明寿命不少于2万小时,是普通节能灯的3倍以
上,是白炽灯被淘汰的最佳替代品。
音浮嵌入式筒灯
综上所述,白炽灯由于自身的高耗能缺陷注定被淘汰,而以音浮筒灯为代表的LED系列灯具,把高光效、长寿命与低能耗科学结合,是时代发展所趋的照明产品。
