校园照明规范有哪些?
  学校建筑中,建筑用房类型较多,不仅有教学楼、图书馆,还有体育中心(包括体育场、馆,风雨操场等)、食堂、宿舍、学生活动中心、文化交流中心等,学生活动中心主要为学生社团服务、文化交流中心主要为对外接待、会议交流等,与宾馆类似,学校照明中最具特点的是教学楼和图书馆照明。
  一、教室照明的基本要求
  教学楼照明中最主要的是教室照明,一般教学形式分为正式教学和交互式教学,正式教学主要是教师与学生之间交流,即教师看教案、观察学生、在黑板上书写,学生看书、写字,看黑板上的字与图,注视教师的演示等;目前教室中除传统的教学区的黑板和学生区之外,教学区中大多采用投影等多种形式,学校以白天教学为主,有效利用自然采光以利节能,因此,教室照明中最基本的任务是:
  (1)满足学生看书、写字、绘画等要求,保证视觉目标水平和垂直照度要求。
  (2)满足学生之间面对面交流的要求。
  (3)要引导学生把注意力集中到教学或演示区域。
  (4)照明控制适应不同的演示和教学情景,并考虑自然光的影响。
  (5)满足显色性,控制眩光,保护视力。
  除此之外,教室照明还应做到安全、可靠,方便维护与检修,并与环境协调。
  二、光源与灯具的选择
  1、光源
  教室照明推荐具有显色性好、光效高、寿命长等特点的灯具,易于满足显色性、照度水平及节能的要求。普通教室可用T5直管型荧光灯,有条件的可采用LED平板灯,提高照明质量,更有利于环保,并满足节能要求。
  2、灯具选择
  (1)普通教室不宜采用无罩的直射灯具及盒式荧光灯具。
  (2)有要求或有条件的教室可采用带格栅(格片)或带漫射罩型灯具,最好采用LED平板灯具,光线利用率更高。
  (3)具有蝙蝠式光强分布特性灯具的光强分布,一般有较大的遮光角,光输出扩散好,布灯间距大,照度均匀,能有效地限制眩光和光幕反射,有利于改善教室照明质量和节能。
  (4)不宜采用带有高亮度或全镜面控光罩(如格片、格栅)类灯具,宜采用低亮度、漫射类灯具。
  三、教室对室内装修的要求
  (1)教室内各表面应采用浅色装修,宜用无光泽材料,其各表面反射系数值可参考表1。
  (2)各表面颜色如下:
  1)顶棚:白色。
  2)墙面:高年级教室为浅蓝、浅绿、白色等。
  3)低年级教室为浅黄、浅粉色等。
  4)成人用教室为白色、浅绿色等。
  5)地面:不刺眼、耐脏的颜色。
  6)黑板:无光的绿色。
  四、普通教室照明
  最亮的点或面通常最引人注意,在照明设计中,为确保学生集中注意力,桌面和黑板的亮度应为最高,因此,教室照明通常由对课桌的一般照明和对黑板的局部照明组成。
  1、教室一般照明
  (1)普通教室课桌呈规律性排列,宜采用顶棚上均匀布灯的一般照明方式。
  如果灯具横向配光良好,能有效控制眩光,灯具保护角较大,灯具表面亮度与顶棚表面差别不大,灯具排列也可与黑板平行。
  (2)教室照明灯具如能布置在垂直黑板的通道上空,使课桌面形成侧面或两侧面来光,照明效果更好。
  (3)为保证照度均匀度,布灯方案应使距高比(L/h)不大于所选 灯具的最大允许距高比(A—A、B—B两个方向均应分别校验)。如果满足不了上述条件,可调整布灯间距L与灯具挂高h,以至增加灯具、重新布灯或更换灯具来满足要求。
  (4)灯具安装高度对照明效果有一定影响,当灯具安装高度增加,照度下降;安装高度降低,眩光影响增加,均匀度下降。普通教室灯具距地面安装高度宜为2.5~2.9m,距课桌宜为1.7~2.1m。
  (5)教室照明的控制宜平行外窗方向顺序设置开头(黑板照明开关应单独装设)。有投影屏幕时,在接近投影屏幕处的照明应能独立关闭。
  2、黑板照明
  教室内如果仅设置一般照明灯具,黑板上的垂直照度很低,均匀度差,因此对黑板应设专用灯具照明,其照明要求如下:
  (1) 宜采用有非对称光强分布特性的专用灯具。灯具在学生侧保护角宜大于40゜,使学生不感到直接眩光。
  (2) 黑板照明不应对教师产生直接眩光,也不应对学生产生反射眩光。在设计时,应合理确定灯具的安装高度及与黑板墙面的距离。黑板照明灯具有三种安装方式,分别为嵌入式、吊装式和壁装式。
