H6103是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/8A 功率MOS。H6103具有高效率、超低静态电流1个mA, 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,在输入8-120V 时可支持输出电流5V/3A ,12V/2A。H6103同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。H6103采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。采用ESOP8 封装。散热片内置接VIN 引脚。H6103特点:宽输入电压范围:8V~120V,内置150V/8A 功率MOS,输出电压从5V 到30V 可调,支持输出恒流,高效率:可高达98%,工作频率:160KHz,内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护H6101外挂MOS最大可以驱动10A输出H6103芯片,支持DC-DC8-120V宽输入电压
超低静态功耗8-120V转5V3A共享电动车GPS定位智能锁降压供电IC替代MP4689
8-120V转5V3A电动车防盗报警器降压IC方案,开机瞬间不会有电流突然上升的现象,超低静态功耗1个mA, 高恒压精度1%
8-120V转5V3A电动车降压恒压供电IC方案
8-120V转5V3A电动车供电模块降压IC方案
8-120V转5V3A电动车USB手机充电器IC方案
8-120V转5V3A电动车GPS定位器降压恒压芯片,超低静态功耗,静态功耗1个mA以内,输出支持3A,纹波小,输出电压极为稳定
8-120V转5V3A电动车USB车充IC方案
H6103 电动车定位器GSM 供电模块一、电动车定位器电动车定位器全称电动车GPS 定位追踪器,又叫电动车GPS 防盗报警器是专门设计给电动车摩托车使用的GPS 防盗报警跟踪装置。电动车定位器由GPS 模块和GSM 通讯模块构成,其中GSM 通讯模块的工作需要有稳定的供电,其芯片的工作电压为3.6-5V,而电动车的输入电压范围为12-85V,这就需要有一个降压恒压模块来完成这个功能,GSM 通讯模块所需稳态工作电量约为20-50mA,而当定位器开启定位时,GSM 通讯模块进行搜网动作,则需要提供1.2-1.5A 的瞬间电流,持续时间约50ms-2s。二、H6103 BUCK 恒压驱动H6103 是一款支持宽输入的开关降压型DC-DC 驱动,内置150V/8A 功率MOS,采用固定频率的PWM 控制方式,典型工作频率为160KHz,在宽输入电压下仍具有高效率、低纹波,优异的母线电压调整率和负载调整率。内部集成软启动、过温保护、输出短路保护限流保护等电路。可以替代MP4688、MP4689应用于电动车定位器GSM 通讯模块供电方案中。三、H6103 定位器GSM 供电模块输 入 电 压: 8-120V(电动车)输 出 电 压: 4.2-4.6V(@稳态工作) 3.8-4.4V(@大负载1.5A)瞬间大电流: 3A大可持续电流:200mA深圳市惠新晨电子有限公司
周先生MB:15889768528 QQ:2945356936
1、原理图:
2、PCB图:
3、芯片特性:
4、BOM清单:
