图1  典型应用原理图功能描述JY2200 LED恒流驱动IC,是一款专门为LED照明产品设计的恒流驱动器,具有非常平滑的软启动功能,特别适合各种LED灯具,如:LED灯泡、日光灯、面板灯、投光灯、工矿灯、小路灯等照明产品。JY2200依据当前照明产品的特点和需求而度身定制。采用SOP8封装,具有体积小,外部线路结构简单,外围零件少的特点。JY2200采用单路线性恒流驱动输出,可同时外挂多个MOS功率管,适合于各种功率需求。用户可根据需要,选挂单个或多个、或不同型号的MOS功率管。使产品得到量身定做的功效,并有效地降低了成本。JY2200保持了以往JYxx系列产品优异的电气性能之外,JY2200嵌入了本公司最新的LED软启动专利技术,LED光源在上电时,其初始电流从零点开始,然后逐暂爬升至正常工作电流,实现了真正意义上的软启动。彻底避免了上电瞬间浪涌电流对LED光源的冲击,大大延长了LED的使用寿命。
引脚定义:1
90858
引脚功能描述36
 引脚号  电路代号      电压值(dc.v)           引脚功能
1     GND          0 V         芯片公共地端(电源负极)
2      DIM     多功能输入接口   可连接外部传感器、遥控器模块
3     GND           0 V         芯片公共地端(电源负极)
4     CS             0.4 V        电流取样
5     OUT          0 – 5 v        输出端,接MOS管栅极
6     VCC          5-10V         芯片启动电压输入端
7     CT           0 – 5 V        软启动时间设定
8
CH         15 – 25 V     电源电压检测
  特点:     低压差     平滑软启动     支持可控硅调光器和电脑调光器     高恒流精度     温度自动补偿功能     外部智能输入接口    超强外挂驱动能力,可同时外挂多个mos功率管功能及应用JY2200内部集成了
高精度线性恒流模块、平滑软启动控制模块、外部智能接口控制模块、外部PWM调光模块、温度控制模块等。
适合于高压非隔离LED驱动方案,●
MOS驱动管外挂,输出功率灵活配置JY2200采用MOS外挂方式,具有超强的外挂负载驱动能力,可同时外挂多枚MOS功率管,用户可根据所需要的功率,灵活选用配套合适型号的MOS管的型号和数量,达到度身定做,节省成本的目的。在驱动较大功率的负载时,只要增加外挂MOS的数量,而无需增加驱动器的数量,这样,既可以节省成本,更重要的是有效地避免多颗驱动器并联所造成的精度下降及其他不稳定因素。JY2200最大驱动功率可以达到100w以上。●
平滑软启动功能,上电无浪涌JY2200具有平滑的软启动功能,上电时,电流从0开始,呈斜坡式向上爬升,一直到正常的恒流工作点,上电时完全无浪涌,大大地减低光源的故障率并有效地延长其使用寿命。
 图2 JY2200的启动时间和电流曲线 ●
低压差JY2200采用低压差技术设计
,电源电压与LED负载电压只要有5v以上的压差即可正常工作,因此,在方案设计方面具有很大的灵活性。●
多功能输入控制接口JY2200提供了一个多功能输入控制接口DIM,可以外接各种传感器、定时器、PWM模块、WIFI模块、红外或射频遥控模块等。在作为路灯应用时,可以用普通的定时开关,控制其在下半夜的时候减半亮度,以达到真正节能的目的;如果,应用于酒店、医院的过道或地下停车场等场合,该接口可以和各类传感器对接,在没有人或车通过的时候,灯具的亮度自动下降为50%,真正达到节能和延长LED寿命的效果。多功能控制端口DIM可以与任何单片机或其他智能控制模块对接,以实现照明的智能化控制或手机APP 控制。DIM 的输入电平为DC 0~5.5v,当输入脉冲宽度改变时,其输出电流也随着改变。DIM接口不使用时,可以悬空。
大规模低功耗CMOS工艺,高度集成化,多项技术专利JY2200集成了多个功能模块,包含了恒流控制器、温度保护与控制模块、软启动控制模块等多项技术专利。采用低功耗CMOS工艺,高度集成化技术使多项功能集于一身。●
高功率因数及高可靠性任何JY系列线性恒流产品,都能够在不用电解电容的环境下工作,在很多的应用场合,你可以不需要电解电容,这样,电源的功率因数可以高达0.97,JY2200具有极高的可靠性,无故障时间大于50000小时。支持通用的可控硅调光和外部PWM调光,DIM接口可以与任何单片机对接,实现智能化控制或调光功能。●
恒流精度极高JY2200具有非常高的恒流精度,在电压变化较大的地区使用,其仍然能够保持电流的恒定。图3 是在负载电流120ma、电源电压190v ~ 260v 变化的条件下测试的 V I 特性
                          图3●
线性驱动,无电磁辐射(EMI)JY2200的工作模式是在线性状态下,工作时不会产生任何电磁辐射(EMI),可以轻松通过任何EMC、EMI检测。●
外围元件少,电路极其简单JY2200具有
高性能、高效率;高功率因数;高可靠性;高恒流精度等特点。由于电路简单,外围元件少,在很多应用场合,JY2200可以直接集合在LED光源板上,使光源和驱动一体化,从而使产品的成本大幅度下降。●
智能的温度自动补偿目前市面上的线性恒流IC最大弱点就是压差产生的功耗,该功耗由驱动的功率器件(MOS管)直接承担,所以,当电源电压升高幅度超出正常范围时,将使驱动电路的功耗大幅度上升,从而使电路的温度也随之上升,既影响了电路工作的稳定性,也降低了产品的可靠性。JY2200引入了智能的温度、压差和电流联控机制,成功地解决了上述问题。工作时,系统会根据当前器件的温度、功耗、和压差,自动调节输出功率,当温度高于120℃,或电源电压偏高超出正常值时,会自动降低输出功率,电压下降到正常范围时,会自动恢复到原来设定的功率。这一功能,对LED灯具的工作十分有利,当LED灯具的温度过高时反馈到IC内部(内置式驱动), IC也会及时作出反应,及时将输出功率降低,使灯板工作电流减少,避免LED灯由于温度过高而引起损坏或光衰,大大延长LED使用寿命。
JY2200 在极低温的环境下,也具备有良好的工作性能。产品通过了低温条件下(-55℃)的运行测试。
应用JY2200适合用于各种大小功率的照明产品,如球泡灯、天花灯、筒灯、面板灯、投光灯、工矿灯、路灯等LED照明产品,配合各种传感器,可以应用于酒店、办公楼、医院、地下停车场等照明设施,实现真正意义上的自动化节能照明。
图 1 是一个典型的应用电路,通过改变CS引脚上的电阻值,可以方便设定LED的电流,CS引脚是LED灯串电流的取样输入端,取样电压为0.4V,来自于mos管的源极电阻R*,应用时可以根据电流需要,选用合适的电阻阻值,计算公式: R=V/I     式中,R*是串接在mos管源极S的电流取样电阻,V 是JY2200的cs取样电压,I 是LED灯串的电流,根据公式,取样电压除以所需要的电流,得出的结果就是取样电阻的阻值,单位为欧姆。假如,LED灯串需要的电流是100ma,则,0.4 (V) / 0.1 (A) = 4欧姆。其他电流,以此类推。        在实际使用中,JY2200输出端可以驱动一个或多个mos管,只要把 mos管的对应管脚并联即可。MOS管并联使用,可以增加输出功率,而不会影响恒流精度。JY2200 的第2引脚是多功能输入接口DIM,该接口可以方便地和单片机对接,通过单片机输出的PWM信号,控制其亮度,也可以用0-5v的直流电压来控制其输出的亮度。这个功能在很多场合场合是非常有用,比如酒店的过道、室内停车场等,利用该接口与各种传感器对接,通过适当的电路匹配,可以设定传感器动作时JY2200的输出功率从0-100%的范围内变化。例如,在停车场或酒店的过道,可以设定平常(没有人或车辆出入的情况下)输出功率为50%,当传感器感应到有人或车辆出入时,输出立刻回复到100%。这样,不但节约了电力消耗,也大大提高了LED灯具的使用寿命。另外,该功能用于路灯,可以通过定时器,来控制其在下半夜以后减半路灯的功率输出,以达到节能的目的。你还可以将电源电压变化信号输入到多功能接口DIM,这样,电源电压变化时,将自动调整输出电流,以达到输出功率恒定的目的。有效解决了线性驱动的输出功率因电源电压升高而飙升的通病。
 应用举例图一是一个典型的应用电路图,这里,以一个20W的LED灯具为例,各个元件的参数如下:1. 整流器   MB6S2. 保险丝  (FUSE)  1206  1A3. VR (压敏电阻)4714. T1 (MOSFET) 1N605. U1  JY22006. R1  1206  2M7. R2  1206  470K8. R3  0805  10K9. R4  1206  2M10. R*  1206  4.3欧姆11. D1  0805  1N414812. C2  1206  22UF35V13. LED灯串电压:DC 200-240v关于应用方面的技术问题,可直接咨询金逸通中国区域技术支持。
JY2200封装结构图 SOP-8
             JY2200适用于电力供应为AC220v-240V或100v-120v的地区。适应电压范围:市电电压在220v的地区:AC190V-260V市电电压在110v的地区:AC85V -135V
    - JY2200.pdf
    - JY2200(EN).pdf
