前阵子,我们挂了两个吸顶式灯在我妻子的办公室里,每个灯中有两颗LED可调光A19,没多久我就发现发现每个灯中都有一颗A19神秘的坏了,然后打算把A19拆开看看是咋回事,结果发现…..
LED市场已成熟并成为主流,在很大程度上得益于价格的暴跌。前阵子,我们挂了两个吸顶式灯在我妻子的办公室里,每个灯包含两个等效60W的可调光A19(购于美国家居连锁店家得宝)。随着白天越来越短,她最近向我提到,办公室的灯光比之前暗多了。我发现其中每个灯中都有一个A19神秘的坏了,现在,我用CFL将其取代(不能调光是因为墙上开关是传统式的)。然后打算把A19拆开看看是咋回事。
给各种外部标记都来个特写:
下面的金属底座被拧到下面的塑料基座上,然后顶到位:
要是我能稍微聪明一点,我就会在拆解前读一下Margery之前的报道,而不是拆完才读。如果我这样做了,我可能就已经知道把“灯泡放进烤箱以便于松开球和基座间粘合剂”的技巧。相反,我操着把美工刀,对着缝就开始了,然后还用了螺丝刀——结果可以想到,还好只有轻微受伤。
这是我发现的内部LED阵列,前面没有任何分立的diffuser:
再来一个特写:
由于用到了螺丝刀,能直接看到LED板:
但看到底层金属“帽”下面并不容易。它被压进下面的金属底盘内,弄不开:
剪掉驱动LED阵列的两条线后,我把螺丝刀插入中间的空,这样撬开了:
下面是我发现的内部PCB:
我用钳子轻松移除了金属底座:
PCB底部边缘暴露出来了,裸露的电线是直接压进底座的,而不是焊接到底座!这简化了装配过程,却增加了故障可能:
推出PCB就很容易了:
这是顶部和底部PCB的特写,包括不同AC/DC转换器和其他模拟和电源电路:
读者们,有没有猜到故障的根本原因?大家还有没有发现其他有故障可能的降成本设计?
