2017元旦购买并开始使用的品牌LED改装灯板,使用将近3个月,正常使用时保险丝突然发生爆炸,整个灯板停止工作,经过协商自掏运费寄给卖家换新。由于在外地上班,灯板由父母踩梯子登高换下...麻烦且危险,LED灯的工作稳定性还是远远不理想,尤其这种普通牌子的,以前的飞利浦灯管使用超过15年依然可以正常工作。
具体损坏原因无法知晓,因担心更换后的灯板再次损坏,故趁着劳动节放假回家进行了改造。对于LED芯片及驱动电路来说,降低其工作电流肯定会延长使用寿命,于是准备降低驱动电流。
驱动芯片:SM2082D(单通道LED 恒流驱动控制芯片)
驱动芯片电气连接方式:5个SM2082D并联输出
LED灯珠:2835
LED电气连接方式:84个串联,3组并联,共252个LED
电流设定电阻Rext:24Ohm
根据SM2082D输出电流计算公式得知:Iout=VRext/Rext=0.6V/Rext(Ohm)=0.6/24=0.025A,5个芯片并联则输出电流为0.125A,工作电压DC300V,计算工作功率为37.5W,每组LED功率为12.5W,每个LED功率为0.15W,以上数据均为大概值。增加电流设定电阻Rext的阻值可以降低功率,翻找废旧电路板找到33欧的贴片电阻5片,更换后的灯板功率将降为27.3W,比较理想。
编写此文供朋友们做相关改造参考。
图1
图2
