拆一个3WLED球泡灯
早期买的铝壳球泡灯,通电前,打开检查了一下,发现断了根线(也有可能是在打开时,拗断的),还好没有直接使用。补焊后,正常点亮。
很一般的3W铝壳球泡灯,手感比较轻
拆一个3WLED球泡灯附简单调整输出电流方法
没用螺丝固定,用胶粘的
使用热缩管对电源驱动绝缘保护。据说这种是改版后的3W球泡灯外壳,用料不如以前的足。二者主要区别是改版后的外壳用料节省了,整体壳壁变薄了。
左边是改版前,右边是改版后。改版前大多使用的3x1W的LED灯珠(单颗最大工作电流350mA),早期DIY用的就是这种,组装一个3x1W的铝壳球泡灯,全套成本差不多在10元左右。改版后1W的LED灯珠用得少了,大多使用0.5W的5730LED贴片(单颗最大工作电流150mA)2并3串。图中很明显,固定灯罩的螺纹铝环变薄了,直径变大了。
采用的是BP9021方案,隔离LED恒流电源。
改变RS1(2R70/2.7Ω)的阻值,会改变LED端工作电流。二者反比关系,阻值越大,工作电流越小。改变R4(433/43KΩ)的阻值,会改变开路保护电压,即空载电压;二者反比关系,阻值越大,工作电压越小;这种非隔离电源空载电压调整起来比较方便。
补焊一下就OK了。
点亮后的效果。
附:BP9021介绍概述
BP9021是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率3W以下的反激式隔离LED恒流电源。
BP9021 芯片内部集成 650V 功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现优异的恒流特性。采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需变压器辅助绕组检测和供电,进一步减少外围元器件,极大的节约了系统成本和体积。
BP9021 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,可实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。通过调整外部电阻可精确控制LED开路电压。BP9021 具有多重保护功能,包括LED开路、短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
特点
内部集成650V功率管
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
无需变压器辅助绕组检测和供电
LED 开路电压可通过外部电阻调整芯片超低工作电流
宽输入电压
±6% LED 输出电流精度
LED 短路/开路保护
CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
采用 SOP-8封装
BP9021.rar (353 K) 下载次数:0
电流采样电阻的功率选择
电阻×电流的平方,选择电阻时要留一定的功率余量。
常见贴片电阻功率(同型号不同材质的贴片,功率值也会有所不同,仅供参考)
0402 1/16W;0603 1/10W;0805 1/8W;1206 1/4W;1210 1/3W;1218 1/2W;2010 3/4W;2512 1W;1812 1W;3720 1W;2030 2W;7520 2W;1225 3W。
相关链接:
拆一个4W迷你LED吸顶灯更换电源驱动附简单调整输出电流方法
拆解欧来德3W三色光LED筒灯,改E27螺纹口球泡灯
拆一个3528贴片LED球泡灯,附电路图
成品LED球泡灯无损拆解更换电源
注:以上方法,仅当抛砖引玉,欢迎广大坛友交流!
mydigit
回复数 9 切换时间排序
