欧普 LED天花板灯
这个灯是顾客不要了,然后我就捡回来的,故障的原因是闪烁,非常的闪烁。拿回来后在家放了几天,昨晚才有空拆开了看看是什么问题,拆开后通电测试LED灯是全部亮的,就是很闪,然后就另外拿一块LED灯板来接驱动测试,发现还是闪烁(这块LED灯板也是捡回来的,之前没有测试过好坏)。就怀疑驱动有问题,拆开后目测没有坏的元件,测量两个电容也够容量,无解了……求大神们指点一下!!!
更新一下:按照@taoshptao 及各位大神的指点,把输出端的电容容量换大后(400V 82UF),闪烁变小了,但是亮度也感觉变小了,测量输出端的电压只有88V多,驱动标的是100V以上的。换大后,点亮的时间也变迟了。
拆个欧普15W LED天花板灯!
拆个欧普15W LED天花板灯!
正面,有一边有欧普的标。
拆个欧普15W LED天花板灯!
背面。
拆个欧普15W LED天花板灯!
驱动参数。
拆个欧普15W LED天花板灯!
拆个欧普15W LED天花板灯!
上面两边各4个卡扣,拆开后就可以拿掉不锈钢外框了。
拆个欧普15W LED天花板灯!
LED灯的参数。
拆个欧普15W LED天花板灯!
不锈钢的外框,做工还是很不错的。
拆个欧普15W LED天花板灯!
前面板也是卡扣的。
拆个欧普15W LED天花板灯!
厚度还挺厚的。
拆个欧普15W LED天花板灯!
LED灯板,没见过这么小的LED,不懂什么型号。
拆个欧普15W LED天花板灯!
驱动,左右两边都可以拆开接线,很人性化。
拆个欧普15W LED天花板灯!
驱动正面,两个电容容量正常。
拆个欧普15W LED天花板灯!
背面都是贴片元件。
拆个欧普15W LED天花板灯!
另外找来测试驱动的LED灯板,通电后也是闪烁。
谢谢观看。
[ 此帖被xiaoxuanfeng在2017-05-02 08:13重新编辑 ]
mydigit
回复数 10 切换时间排序
