德宁/宝剑路灯 DN-BJ 集成模组路灯外壳套件 厂家定制大量促销
产品介绍:LED路灯灯具采用压铸成型铝一体化散热结构设计,电气部件安装于灯具内部钢化玻璃发光面,透光度好,强度高,表面喷塑或氧化处理,专业恒流驱动电源具有耐热、耐湿、功率因数高、寿命长的特点。具有高效、安全、低碳、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优, LED路灯将成为道路照明节能改造的最佳选择。 产品特点: ※ 采用光学钢化玻璃透镜,光线穿透率达95%,光效均匀,折射性强,满足全方位照明需求,强度高,不易碎。 ※ 采用优质铝材阳极氧化,永不退色抗腐蚀,放开列,美观,时尚,高档大气。 ※ 灯具表面现进行了耐紫外线抗腐蚀处理 ※ 有防锈是灯具的必要条件,采用一体化精工压铸,是保证不生锈,产品寿命持久的最好加工技术。 外壳结构:特别的路灯外壳结构设计,使风的流通可以加快散热效果,同时降低风阻,减轻灯杆的压力负荷,特别加厚的端部直插安装支架结构设计,抗风能力强,更适合北方强风气候。结构性防水功能:独特的结构有利于外壳上水流的排出,新型的防水硅胶,能保证灯具的密封性,确保不进水及灰尘;优越的散热结构:散热器与灯体一体化,加厚的铝材可以提高即时导热;波浪型散热片可以增加散热面积,有效地提高了散热效果。整个结构中间散热优于两侧,从而起到散热均匀的效果,使整个路灯在使用过程中更加稳定。该型材散面积大,外型结构美观,防水好,灯体壳体的主体部分可以根据客户的需要订制 ※ 采用优质铝材,对流散热设计造就高导热系数快速散热,完美的解决散热问题,保证LED使用寿命。 ※面罩利用光学原理制造,通过专业的处理之后,透光率接近99%,改进后的面罩具有防暴,防水,耐磨和耐高温的特征。 ※ 优质防水胶圈,特殊材料制成的胶圈,柔软且极富弹性和韧性,密封性很强,具有很强大的防水性,起到保护灯具作用。 ※ 绿色,环保,无污染,不含铅,汞等污染元素,对环境没有任何污染。 ※ 装饰效果佳,采用特殊的表面处理工艺,外观新颖,安装简单,拆卸方便,适用范围广。 应用领域:庭院、广场、车间照明,高速公路、市政道路、铁路等场所的照明,城市大中型广场照明亮化技术参数:
技术参数
型号DN-BJ
主题材质ADC12
加工工艺压铸
表面处理喷粉
一模组尺寸(mm)500*215*50mm
二模组尺寸(mm)720*280*90mm
三模组尺寸(mm)880*320*95mm
四模组尺寸(mm)950*350*110mm
一模组包装尺寸(mm)525*240*90mm
二模组包装尺寸(mm)745*290*120mm
三模组包装尺寸(mm)910*360*120mm
四模组包装尺寸(mm)975*360*120mm
一模组重量(kg)1.6kg
二模组重量(kg)4.8kg
三模组重量(kg)7.4kg
四模组重量(kg)11.2kg
防水等级IP65
功率50W-200W
