佛山德宁厂家新款 40W小牙刷 LED路灯外壳套件 低价促销质量保证
牙刷路灯规格书 SPECIFICATION
产品名称牙刷路灯
型号DN-YSLD-40W
型号DN-YSLD-60W
日期2016.05.08
产品介绍:LED牙刷路灯,又叫小金豆。LED路灯灯具采用压铸成型铝一体化散热结构设计,电气部件安装于灯具内部钢化玻璃发光面,透光度好,强度高,表面喷塑或氧化处理,专业恒流驱动电源具有耐热、耐湿、功率因数高、寿命长的特点。具有高效、安全、低碳、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优, LED路灯将成为道路照明节能改造的最佳选择。 产品特点: 散热器,采用优质ADC12环保铝压制而成,对流散热设计造就高导热系数快速散热,完美解决散热问题,保证LED使用寿命。透镜,采用光学钢化玻璃透镜,光线穿透率达100%,光效均匀,折射线强,满足全方位照明需求,强度高,不易碎。 面罩:采用高强度优质钢化玻璃,高光效,无光晕。 ※ 灯具表面现进行了耐紫外线抗腐蚀处理 ※ 有防锈是灯具的必要条件,采用一体化精工压铸,是保证不生锈,产品寿命持久的最好加工技术。 外壳结构:特别的路灯外壳结构设计,使风的流通可以加快散热效果,同时降低风阻,减轻灯杆的压力负荷。结构性防水功能:独特的结构有利于外壳上水流的排出,新型的防水硅胶,能保证灯具的密封性,确保不进水及灰尘; ※固定压板,压铸加厚铝材,超粗内六角螺丝固定,刚加稳固灯杆与灯体链接,使用更加安全牢固。该型材散面积大,外型结构美观,防水好,灯体壳体的主体部分可以根据客户的需要订制。 ※ 优质防水胶圈,特殊材料制成的胶圈,柔软且极富弹性和韧性,密封性很强,具有很强大的防水性,起到保护灯具作用。 ※ 绿色,环保,无污染,不含铅,汞等污染元素,对环境没有任何污染 应用领域:庭院、广场、车间照明,高速公路、高架桥、市政道路、铁路等场所的照明,城市大中型广场照明亮化技术参数:
40W技术参数
型号DN-YSLD-40W
主题材质ADC12
加工工艺压铸
表面处理喷粉
尺寸(mm)500*210*60mm
包装尺寸(mm)520*230*80mm
电源盒尺寸(mm)132*190*50mm
重量(kg)2.7kg
防水等级IP65
功率40W
件: 灯体,玻璃,防水圈,透镜,反光板,铝基板,压板,卡扣,出线螺丝,304不锈钢螺丝配件参数:
40W配件参数
名称尺寸(mm)重量(kg)材质备注
玻璃400*205*3mm0.788kg钢化玻璃高透光
防水圈400*205*7mm0.04kg橡塑硅胶防水防尘
铝基板156*220*1mm0.11kg镀铜10串4并
反光板159*190*0.6mm0.07kg不锈钢固定透镜
盖板95*97*2mm0.143kg压铸铝固定灯杆
透镜大脚透镜40颗 PC折射角度
出线螺丝PG7 304不锈钢进出线,防水
安装说明1.把铝基板平放入等体内,用十字平头螺丝M4*3的固定2.把反光板放在铝基板上方,用十字平头螺丝M5*2的固定3.把防水胶圈卡入灯体内部边缘4.将玻璃压紧防水胶圈5.用卡扣固定玻璃,带有孔的放后面,不带孔的压紧玻璃6.用十字平头螺丝M10*3的固定玻璃卡扣7.把盖板放在支架上面,对好孔位8.用内六角螺丝Φ10*36的套上垫片固定盖板9.用内六角螺丝Φ10*31的拧如灯杆套筒的后面
