固定式灯具UL认证分析
认证标准:UL1598+UL8750
LED驱动最好是使用有认证的(UL8750/UL1310),如果没有认证,那么需要增加LED驱动的认证费用。
第一:常见产品:
这样的工矿灯配多个罩子提供规格图和样品即可,不需要增加费。
第二:结构评估
1,爬电距离:LED驱动输出功率大于100W,那么要求铝基板铜箔(包括焊点)到金属外壳的距离至少1.6mm。
2,金属外壳厚度至少0.81mm。
第三:UL认证所需要的资料及样品
资料:型号差异列表,铝基板原理图(几串几并图纸),铝基板丝印图,灯珠规格书,零部件尺寸图纸(包括外壳,透镜,铝基板等),标签样式,产品说明书,关键元器件清单。
如果LED驱动没有认证,那么还需要补充驱动电路原理图跟丝印图。
样品:
主测型号:如果电源有认证(UL8750+ / UL1310),至少四个;如果电源没有认证,至少准备15个散件电源。
其他辅测型号:每个型号至少2个。(淋雨1pcs,潮泰1pcs,测试2 pcs 总共4pcs)
干燥环境(不做潮汰,不做淋雨)、潮湿环境(不做淋雨,只做潮汰,7天),淋雨环境(既做淋雨,也做潮汰)
第四:主要测试的评估
1,输入测试:要求测试值不能超过客户标称值的+-10%。
该测试比较容易失败,失败后的整改方案:客户整改产品,调功率;或直接通过实测值来定产品的标称值。
2,接地电阻测试:一般不会失败。
3,外部电源线(18AWG)拉力:156N的力测试1min,电源线不能拉出2.0mm。万一测试失败,可以通过电源线打结的方式来整改。
4,冲击测试: 0.54Kg的钢球从1.3M打在样品上,测试以后不能碰到带电部件或爬电距离的减小。该测试一般不会失败。
5,应力消除测试:产品在一定的温度下烤7小时,一般都不会有问题。
6,温升测试:测试一般不会失败,万一失败,客户只有修改产品资料,用耐温性好一点的资料;或整改样品,降低功率;或灌胶(一般可降低10°)。其他别无他法。
7,LED灯珠短路测试:一般不会有问题
8,如果用在室外,那么需要做淋雨测试,该测试容易失败,万一失败,只有整改样品。
如果是防水胶圈+胶的, 需要在说明书上备注不可以维修,只能返厂维修。
9,潮态测试:一般不会有问题。
10,耐压测试:塑料跟玻璃外壳打2500V,一般不会有问题;金属外壳一般要打3500V左右,万一失败,只有改结构了。
11,吊重测试:一般不会有问题 /考量安装架子的硬度够不够?
淋雨测试:实际淋雨是3h
淋雨之前做1个h 点亮。
深圳南方立讯检测致力于灯具UL1598灯具的UL认证,重磅推出三周完成相关项目。欢迎广大LED厂商前来咨询认证。。
