充电LED台灯
新拆修一台充不进电的可充电的LED台灯。拆开看是是铅酸蓄电池鼓包损坏了,这种铅酸蓄电池的寿命一般在三年左右。我的解决方案是直接换铅酸蓄电池。
从旧的充电手电筒拆下蓄电池(外形为20mm*32mm*155mm)4.0V,800mAH。尺寸虽然比原来的小一点但是参数一致可以代换。
蓄电池充电过程:充电LED台灯直接插到插座上后,开关处于关闭状态,假设交流电的正半周期,AC2电压高,电流从AC2流到阻容降压电路,之后经过VD3流入到蓄电池接线端BAT+,经过蓄电池之后从BAT-出来,流经VD2回到AC1;在交流电的负半周期,AC1电压高,电流从AC1流经VD1流入到蓄电池接线端BAT+,经过蓄电池之后从BAT-出来,流经VD4,再次经过阻容降压电路回到AC2。只要以上电路是正常的,红色LED指示灯就会亮起来。
充电中用到的电子器件介绍:二极管:共有5个其中四个(VD1、VD2、VD3、VD4)组成桥式整流,VD5将蓄电池输出电压降低0.7V,降至LED可承受范围之内(此款手电筒中灯头LED没有串联电阻)。
指示灯(红色发光二极管):串入电阻限流。
电阻:配合电容。
电容:此处用到的是涤纶电容CL21,105j(10*105pF=1uF),250V。
铅酸蓄电池:电压4.0V左右,800mAH(容量和放电率有关,比较复杂这是标称的)。
自锁开关:可以保持开关状态的按钮开关。充电中弹起接通充电回路,断开放点回路,按下之后,断开充电回路,接通放点回路,点亮灯头。
蓄电池放电过程:这个过程也比较简单,开关按下,接通放点回路,电流从BAT+经过开关至LED+,过12个并联的LED后回到LED-,经过开关至BAT-。电容值1uF,放电时间t2=800mAH/(20mA*12)=3.3H 按每个LED流过电流20mAH计算充电时间在12-16个小时,使用时间在4小时左右。
充电LED台灯维修
充电LED台灯维修
充电LED台灯维修
充电LED台灯维修
充电LED台灯维修
充电LED台灯维修
充电LED台灯维修
充电LED台灯维修
mydigit
回复数 10 切换时间排序
