1、孕妇照相对宝宝有影响吗?问:我怀孕1个月,最近要办身份证照了相,我突然想起照相机好像是用闪光灯的,照相会不会对胎儿有影响呢?
答:有些准妈妈会有这种疑虑,其实是她们没弄清楚照相机的工作原理,把照相与X光拍片混淆在一起。当外界景物的亮度不足时,照相机的测光系统会发出信号,使照相机接通闪光电路进行充电和闪光,以使进入照相机镜头的人或景物感光到底片上。在整个拍摄过程中,照相机并不会产生有害射线,闪光灯的灯光也不会对孕妇或胎儿造成不良影响,请放心。
2、孕妇能用微波炉吗?问:我在公司中午用微波炉热饭吃,怀孕后也仍是这样,可不久前有同事说怀孩子不要用微波炉,而且微波炉热出的东西也没营养,是不是这样呢?
答:根据环境监测中心专家检测的结果显示,在常见的家用电器中,微波炉位列辐射榜首,所以孕妇应当谨慎地避免接触电磁波。但也不必过于紧张,如果一定要使用微波炉,请挑选正规厂家生产的家电产品。另外,在使用时,要离微波炉至少1米远。当然,微波炉热出的东西是可以吃的,不会没营养,这个与电磁辐射没有关系。
3、孕妇可以用电脑吗?问:我怀孕了,但我做的是电脑平面设计,天天都要面对电脑,这对婴儿有危害吗?是不是刚怀孕就不能使用电脑,还是应该在哪个时段必须避开呢?
答:电脑辐射的问题众说纷纭,现在还没有完全肯定的结论。不过,任何电器在使用时都会产生大量的正离子,这些正离子也就是我们通常所说的辐射,会或多或少地对人体及腹中的胎儿有影响。为了安全起见,建议准妈妈在怀孕期间,每周接触电脑的时间不要超过20个小时,一次使用电脑的时间不宜过长,以半小时为宜,防止长时间坐着引起盆腔血液滞留不畅;另外,要注意电脑与座椅的高低以及坐姿的配合,让胎儿健康发育。电脑的背后辐射最强,其次两侧,正面最弱,所以假如你的办公桌对着其他人的电脑背部,最好和同事调换位置。
4、防辐射背心有用吗?问:我一怀孕就买了防辐射背心,很多人都说没有用,可是我工作的地方有很多台电脑,我很担心会对胎儿有不良影响,我该怎么办?
答:防辐射衣服的工作原理是通过衣服内的金属纤维来屏蔽辐射。guo jia目前还没有为防辐射服装制定质量标准,因此目前企业都是按自己制定的标准来生产。由于没有统一的标准,质量监督部门很难对这类产品进行管理,换言之,这类产品良莠不齐,购买时请多作比较。其实导致孕妇流产和胎儿畸形的原因很多,计算机的极低频电磁场并不是关键因素,也没有关于计算机对胎儿有影响的报道,不必过分紧张。建议孕妇为谨慎起见还是要在妊娠期前3个月不要长时间操作计算机。
5、孕妇能用电吹风吗?问:我现在怀孕5个月,请问怀孕期间是否可以用电吹风吹头发,这对胎儿好不好?
答:许多人都知道电脑、手机辐射会危害胎儿,却不知道电吹风开动时也会产生电磁波,造成辐射。据调查显示,经常使用电吹风的孕妇,胎儿畸形的发生率要比正常孕妇高1倍以上。1000瓦的普通家用电吹风,辐射值达350毫高斯左右,而电视机和电脑显示器,辐射值分别约为45毫高斯和100毫高斯。可见电吹风辐射还是比较强的,特别是在开启和关闭时辐射最大。电吹风辐射最强的位置是后端的电机,由于它在使用时离头部很近,容易引发头晕、乏力,对孕妇和胎儿都不利。所以准妈妈最好不用电吹风。
6、灯光照明会对孕妇有影响吗?问:我们家的装饰灯很多,每到晚上五彩缤纷,很有情调。我现在怀孕已经六个月了,偶然听同事说灯光也可能对胎儿有影响,我该怎么做呢,需要全部换成荧光灯吗?
答:电灯光对人体会产生一种光压,长时间照射可引起神经功能失调,使人烦躁不安。日光灯缺少红光波,且以每秒钟50次的速度抖动,当室内门窗紧闭时,可与污浊的空气产生含有臭氧的光烟雾,对居室内的空气形成污染;白炽灯光中只有自然光线中的红、黄、橙三色,缺少阳光中的紫外线,不符合人体的生理需要;荧光灯发出的光线带有看不见的紫外线,短距离强烈的光波能引起人体细胞发生遗传变异,可诱发畸胎或皮肤病。孕妇在睡觉前关灯的同时,应将窗户打开10-15分钟,使有害物质自然逸出窗外,白天在各种灯光下工作的孕妇,要注意去室外晒太阳。当然,有条件的家庭可以使用比亚迪照明之类的品牌LED灯来杜绝频闪和紫外线等的危害。
7、怀孕能看电视吗?问:听说电视有辐射,会影响胎儿,我现在怀孕了,是不是整个孕期都不能看电视了呢?
答:偶尔看看也无妨。大量的研究表明,看电视并没有增加孕妇和胎儿的不良后果。保险起见,孕妇看电视时应尽量距屏幕2~3米以上为宜,时间最好不要超过3小时。在选择节目时,不要看那些激烈、紧张或惊险恐怖的节目,以免情绪过度紧张、“鸡动”;另外,不要为了看电视而影响休息,这样对孕妇和胎儿都不好。
