替换MP4689成本更低,替换XL7036 替换XL7035 替换XL7015 替换XL7016 100V电动车GPS定位器专用恒压供电IC
深圳市惠新晨电子有限公司MB:15889768528
6101 是一款支持宽电压输入的开
关降压型DC-DC 控制器,***高输入电压
可超过100V。具有高效率、低纹
波、优异的母线电压调整率和负载调整率。
支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,
12V/2A。
6101 同时支持输出恒压和输出恒
流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒
流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输
出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。
采用固定频率的PWM 控制
方式,典型开关频率为160KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。
内部集成软启动以及过温保
护电路,输出短路保护,限流保护等功能,
提高系统可靠性。
6101 采用SOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:8V~100V
输出电压从5V 到30V 可调
支持输出恒流
支持输出12V/2A
高效率:可高达93%
工作频率:160KHz
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
6102 是一款支持宽电压输入的开
关降压型DC-DC,芯片内置100V/10A 功
率MOS。具有高效率、低纹波、
优异的母线电压调整率和负载调整率。支
持大电流输出,在输入80V 时可支持输出
电流5V/1.5A,12V/1.1A。
同时支持输出恒压和输出恒
流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒
6102 采用固定频率的PWM 控制
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。内部集成软启动以及过温保
护电路,输出短路保护,限流保护等功能,
提高系统可靠性。
6102 采用ESOP8 封装。散热片内
置接VIN 引脚。
特点
宽输入电压范围:8V~100V
内置100V/10A 功率MOS
输出电压从5V 到30V 可调
支持输出恒流
高效率:可高达93%
工作频率:160KHz
内置过温保护
内置软启动
内
