影响电泳漆膜质量的工艺参数有哪些?
电泳工艺参数会直接地影响到电泳涂装的效果。因此,我们除了需要了解电泳漆在涂漆工艺中注意事项外,对于影响电泳漆膜质量的工艺参数,也要进行了解,以此来保证电泳漆膜质量。而上次小编己经为大家介绍了电泳漆在涂漆工艺中需注意哪些方面?那么这次就来介绍一下影响电泳漆膜质量的工艺参数有哪些?
影响电泳漆膜质量的工艺参数:
1、电压:
在电泳涂装中,电压对于电泳漆膜的影响比较大,若电压过高,电泳漆膜就会越厚,容易引起漆膜表面粗糙,烘干后易产生橘皮现象等;若电压过低,则容易引起电解反应慢,漆膜薄而均匀,泳透力差。因此,在电泳涂装的过程一定要选择合适的电压,其电压的选择可根据电泳漆种类和施工要求等方面进行确定。
2、电泳时间:
电泳时间过短,会容易导致涂层过薄;反之,随着电泳时间延长,电泳漆膜厚度的厚度也会随着时间延长而增加。但是,当电泳漆膜达到一定厚度时,再继续延长时间,不仅不能增加厚度,而且还会加剧副反应。
3、PH值:
电泳漆的PH值,会在一定的程度上,直接影响到槽液的稳定性。因此,在施工过程中一般要求,PH值的控制一般在5.9~6.2之间。不然,PH值过高,有可能会导致工件表面光泽不一致,漆液的稳定性不好,已溶解的树脂会析出,漆膜表面粗糙,附着力降低;PH值过低,新沉积的涂膜会再溶解,漆膜变薄,电泳后冲洗会脱膜。
4、电导率:
在进行电泳涂装前,被涂物件都需要前处理,若是前处理没有处理好,会使带入电泳槽的杂质离子浓度过高,从而容易导致电泳漆膜出现粗糙不匀和针孔等弊病。因此,在涂装施工中,必须要对电泳漆工作液进行净化处理,例如采用纯水机、阳极罩设备和超滤装置。
5、固体分和灰份:
当电泳漆工作液的固体分含量太低时,容易导致漆膜的遮盖力不好,颜料易沉淀,涂料稳定性差,涂膜品质下降;灰份过低,涂膜遮盖力下降;灰份过高,涂膜光泽度下降,或容易产生颗粒异常。
以上所介绍的内容,就是影响电泳漆膜质量的一些工艺参数。当然,由于影响电泳漆膜质量的工艺参数众多,以上几个工艺参数仅是为大家而列举说明一下。所以,对于具体的一些工艺参数,还是要根据实际的情况来判断。
