电源适配器雷击浪涌抗扰度试验方法
1、根据试验品的实际使用和安装条件进行布局和配置,包括有些标准会改变体现波形发生器信号内阻的附加电阻。
2、根据产品要求来定试验电压的等级及试验部位。
3、在每个选定的试验部位上,正、负极性的干扰至少要各加5次,每次浪涌的最大重复率为1次/min。因为大多数系统用的保护装置在两次浪涌之间要有一个恢复期,所以设备在做雷击浪试验时存在一个最大重率的问题。
4、浪涌波的注入是否要与开关电源适配器的输入电压同步的问。如无特殊规定,通常要求在开关电源适配器电压波形的过零点和正、负峰值的位置上叠加一个恢复期,所以设备在做雷击浪涌信号。
5、考虑到被测设备电压-电流转换特性的非线性,试验电压应该逐步增加到产品标准的规定值,以避免试验中可能出现的假象(在高试验电压时,因为被测设备中可能有某个薄弱器件击穿,旁路了试验电压,致使试验得以通过。然而在低试验电压时,由于薄弱器件未被击穿,所以试验电压以全电压叠加在试验设备上,反而使试验无法通过)。
6、雷击浪涌信号要加在线与线或线与地之间。如果要进行的是线与地试验,且无特殊规定,则试验电压要依次加在第一根线与地之间。但要注意:在做线与地试验时,有时出现标准要求将干扰同时叠加在两根或多根线对地的情况,这时脉冲的持续时间允减小一些。
7、由于试验可能是破坏性的,所以决不要使用试验电压超过规定值。
