一款代替信越KE441单组份灌封胶,涂敷胶横空出世
一. 产品特点★ 对PC、ABS、PVC、不锈钢、铝型材等材料无腐蚀;★ 对PC、ABS、PVC、不锈钢、铝型材等粘接性能良好;★ 半流淌、透明产品固化后外观光滑、圆润,且透明度较高;★ 表干时间只需10-15min,整体固化速度快;★ 粘度适中,不会出现流挂现象,密封灌封性,涂敷较好,代替信越KE441,KE445。★ 耐高低温,可在-50~200℃下长期使用。 二. 典型用途产品专应用于LED、电子、电子器件、电路板等产品的灌封、涂敷、披敷。三. 技术指标
检验项目 技术指标 检验方法
硫 化 前 外观和粘度(cps) 透明流淌 7000±200 实测和粘度计
表面干燥时间 (50%RH,25℃),min 10~15** 实测
比重 密度 0.98±0.02 实测
硫化后 抗拉强度,Mpa ≥1.2 GB/T528-98
扯断伸长率,% ≥150 GB/T528-98
介电常数(50Hz) ≤3.0 GB/T1409-1988
介质损耗角正切(50Hz) ≤0.001 GB/T1409-1988
体积电阻率,Ω·CM ≥1.0×1014 GB/T1410-1989
电压击穿强度,KV/mm ≥18 GB/T1408.1-99
剪切强度,MPa ≥1.0 GB/7124-86
邵氏硬度 ≥15 GB/T531-99
四. 使用方法将产品从软管中挤出或用胶枪从胶筒里打出涂敷于用胶部位,即可吸收空气中微量水气而由表及里逐渐固化成弹性体。胶层越厚,固化时间越长,但胶层厚度不宜超过6mm。通常要24小时完全固化。五. 注意事项操作完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。六. 包装标志本品用铝管包装,规格为100ml/支,300ml/支,1kg/桶,5KG/桶。包装上标明品名、型号、批号、重量、制造厂家和制造日期等。七. 贮存条件及贮存期产品应密封存放在阴凉、干燥处。产品贮存期自生产之日起为6个月。八. 安全说明本产品无毒,通过SGS(国际违禁物质权威认证机构)、ITS检测表明,它不含有污染环境的有害物质;产品不含有易燃易爆成份,不会引发火灾及爆炸事故,对运输无特殊要求。九. 建议和声明建议用户在正式使用本产品之前先做适用性试验。如盲目将本产品使用于不合适的场合而产生的一切后果,本公司概不负责。东 莞 市 泰 特 电 子 材 料 有 限 公 司Dong Guan Tian Electronic Material Co.,LtdTEL:0769-88935280-819 QQ:2530978051 Mobile:13763137152 罗秀碧FAX:0769-88935281Email:taitedg@163.com
http://www.dgtitan.com www.dgtaite.cn.1688.com
