LED驱动电源隔离与非隔离有什么区别?有什么特点?
目前LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计多用于绝缘产品,例如塑包铝的LED球泡,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。LED比较好的产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。
隔离电源是指输入和输出通过变压器实现电气连接的,变压器的转换过程是:电-磁-电,没有和大地连接,所以不会发生触电危险。而非隔离电路是输入电源通过升降压之后直接加在了LED负载上,有触电危险。
对于隔离型的LED驱动电源,带隔离变压器或者电气隔离,这意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源,虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
隔离与非隔离电源,主要从4个方面进行对比:
1.安全性
隔离的电源比较安全,什么UL,CE,CCC这些安规认证很容易过,而非隔离电源过这些安规认证比较麻烦,绝缘及爬电距离不够,只能从灯具物理结构下功夫,就像塑包铝一样。
作为一个让大家直接使用的产品,安全还是很重要的,隔离型的或绝缘安全的,都是很有必要的,因此在必购产品的时候,LED不是隔离电源的,那就一定要是绝缘性好的。
2.性能
非隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
3.成本与体积
相比隔离电源,非隔离电源主要是减少了变压器,以最少的用料来设计架构,做到相同的产品功能。所以非隔离在成本方面有较大的优势。这估计就是非隔离电源在中国很吃香的原因了。
4.带载范围
一般来讲隔离电源的输出带载范围为30-42V,非隔离带载范围可以为30-84V。众多LED厂家在选择电源的时候为了整体的适应性都要求电源能够适应全电压90-265V输入,带载范围也要求高达84V,这样的选择是存在一定风险和隐患的,90V输入的时候电源可能丧失恒流功能。
非隔离适合做高压小电流,做大电流成本并不比隔离的便宜。
综合比较,这两种电源各有优势,非隔离电源侧重于较高的功率因素及效率,减少了能源的损耗,而隔离电源重视生命的安全和日光灯整体的使用安全性,在功率因素及效率方面略逊于非隔离电源。
不过应中国目前的LED离场来说,应用更多的还是非隔离的LED驱动电源,主要是成本上有较大的优势,中国人喜欢高性价比的东西,所以大家都懂的。
市面上销售的产品,大多是非隔离的电源,那大家在选购LED吸顶灯,或者其它LED时,那就要考虑灯的安全问题,尽量选择一点绝缘性良好的产品,球泡、灯管等昼选择外壳是塑料的,而对于LED吸顶灯,电源都是有电源盒装着的,输出线直接接在光源板上,安全方面一般不会有什么问题。大家可以放心选购。
文章源于-范赋华博客
回复数 4 切换时间排序
