最专业的高压线性恒流驱动 IC-参加HF3028A
◆概述HF3028是一种具温度补偿功能的多段LED恒流驱动电路。内部集成了1个基准源、1个多级控制单元和4个恒流驱动单元。 图1 多级恒流驱动电路框图 ◆主要特点HF3028采用700V BCD工艺技术设计生产,具有700V耐受电压和抗冲击能力。使用HF3028的LED灯具有很高的电源效率和功率因数。HF3028是目前市场上价格最低、外围元件最少、使用最方便的LED恒流驱动集成电路。 ◆背景技术要确保LED的使用寿命必须使用恒流驱动电路。现有恒流驱动电路需要高频变压器或高压电解电容。而LED照明装置有比较大的温升,电解电容在高温环境下的使用寿命会大大缩短,远远短于LED本身的寿命,不利于LED照明产品的大面积推广应用。 ◆专利技术HF3028采用自主专利技术设计,多级恒流驱动电路和外部LED串的供电电源由交流输入电源经桥式整流获得,不经过电解电容滤波。交流输入波形如图2所示,整流输出波形如图3所示。多级恒流驱动电路及LED照明装置的工作相位(PHASE)如图4所示。外部LED串的通断过程如表1所示。在相位0,电源电压小于V1,所有LED串都不导通;在相位1,电源电压大于等于V1,第一LED串(LED1)导通,其它LED串不导通;在相位2,电源电压大于等于V2,多级控制单元关闭第一恒流驱动单元,开启第二恒流驱动单元,第一LED串(LED1)和第二LED串(LED2)导通,其它LED串不导通;在相位3,电源电压大于等于V3时,多级控制单元关闭第一恒流驱动单元、第二恒流驱动单元,开启第三恒流驱动单元,第一LED串(LED1)、第二LED串(LED2)和第三LED串(LED2)导通;在相位4,电源电压大于等于V4时,多级控制单元关闭第一恒流驱动单元、第二恒流驱动单元和第三恒流驱动单元,开启第四恒流驱动单元,整个LED串全部导通。以此类推。图2 交流输入波形图 图3 桥式整流输出波形图 图4 四级恒流驱动电路相位图 表1 四级恒流驱动电路开关状态◆应用电路HF3028特别适用于LED串联使用的玉米灯、日光灯、吸顶灯和采用高压LED的球泡灯、射灯。使用时将AC1和AC2接交流市电,VA、L1、L2、L3、L4分别接LED串各个节点。在IADJ端口对地接电阻可以加大驱动电流使功率加大至20W,从而适应绝大多数应用场合。对于大于20W的应用,可以将多片HF3028 PIN到PIN直接并联,使功率倍增。对于需要改善频闪的应用,可以在PWM端口对地外接一个30K的电阻。 ◆测试数据
电源电压(V) 187V 198V 220V 242V
光通量(LM) 650.1 745.5 836.39 880.1
光效(LM/W) 107.8 110.42 111.5 106.6
电流(mA) 32.3 34.1 34.1 34.1
功率(W) 6.031 6.752 7.502 8.253
功率因数 0.990 0.988 0.985 0.981
技术指标 极限参数
Name Symbol Value Unit
Supply Voltage VMax 700 V
Thermal Resistance θJ 170 ℃/W
Junction Temperature TJ 150 ℃
Storage Temperature TS -55~150 ℃
电气参数(IADJ端口悬空时)
Item Symbol Conditions Min. Typ. Max. Unit
Input Voltage VA 10 400 V
Output Current I0 VCC=10~400V, TO=-55~150℃ 32 34 36 mA
Power Factor PF VCC=10~400V, TO=-55~150℃ 0.95 0.98 -
Operating Temperature TO -40 85 ℃
应用示意图 ◆封装形式HF3028采用带散热片的eSOP8贴片封装形式。 【管脚排列】
序号 名称 用途
1 GND 接桥堆阴极
2 IADJ 接地电阻,调整电流
3 PWM 对地接30K电阻,改善频闪(不运用)
4 VA 接桥堆阳极
5 L1 接LED串第一节点
6 L2 接LED串第二节点
7 L3 接LED串第三节点
8 L4 接LED串第四节点
◆外形尺寸
