行业前瞻:传统有金线COB会被无金线倒装COB取代吗?光亚展后,在国内COB光源市场上刮起无金线结构的倒装COB旋风,国内大小封装厂家相继开始推出无金线结构的COB产品,无金线COB光源会全面取代传统有金线结构的COB光源吗?会不会出现雷声大雨点小,甚至于叫好不叫座的尴尬局面呢?目前,在无金线结构COB光源产品上,科锐(CREE)、東洋(TOYONIA)由于进入市场早(2014年推出),占据了市场优势。本文有幸采访到東洋(TOYONIA)中国区运营总经理罗建华先生,就上述疑问进行探讨。
无金线结构COB要取代传统COB,产品必须在各方面性能、成本优势及应用环境三方面同时超越,否则取代之说就是空谈。
一、产品性能PK1)可靠性方面传统COB光源内部采用金线连接,密集、脆弱的金线容易受外力及胶体膨胀收缩损伤,形成死灯。无金线结构的COB无此之忧。在可靠性这方面,无金线结构的COB优势明显。2)光色方面在产品显色指数、色温及光色一致性方面,无金线结构COB与传统COB可采用同样或相似的工艺。就光色所应用物料两者也无特殊要求,在光色方面不存在谁领先之说。3)光效方面光效是无金线COB能否取代传统COB的关键所在。光效可延伸为光通量,再延伸至灯具照度,是衡量灯具光照效果的重要参数。在基板方面,传统COB光源大部分采用镜面铝结构,无金线结构COB采用高反射油墨结构,两者反射效率相比较,镜面铝略高;在芯片方面,传统COB应用芯片技术已相当成熟,可采用小尺寸,多数量方式,提高芯片出光面积,以提升光效。无金线COB应用芯片尚处技术储备阶段,小尺寸芯片应用在无金线COB上生产工艺方面存在局限,在相同成本前提下,传统COB芯片光效略高于无金线结构COB;在其它方面,传统COB内部的密集金线会挡光、吸光,对光源光效产生负面影响。目前,众多封装厂家推出的小发光面高密度(高光密)无金线COB产品,在同一个二次光学配件下,中心光强有大幅提升。实际上,光源芯片太密集,光效会下降,光通量低反而照度高是灯具光束角实际变小造成的。在实测功率、光束角一样的前提下,谁光通量大,谁照度就高。所以高密度光源最大的优势不是提升了照度,而是可大幅缩小灯具体积。上述分析可以看出,就目前国内产品及技术而言,无金线结构COB在光效方面,略处下风,但差距并不是传言中的那么大。很多时候,测量比较存在误区,例如传统COB光源30W采用Ф17MM发光面,而无金线结构COB光源30W采用Ф11MM发光面,将这两者进行光效对比没有太大意义,功率虽然一样,但发光面悬殊太大,没有可比性。
二、产品成品PK在不考虑光效一致的前提下,无金线结构COB芯片单价虽高,但具备小尺寸大电流特性,同样功率,芯片数量较传统COB少,成本上反而不处劣势。且节省了连接金线,整体成本比传统COB还低。 正如前面所言,不考虑光效,无从谈起取代。在两者光效接近的前提下,无金线COB芯片成本将大幅提升,远超出无金线节省的成本,在成本方面将不占优势。 从生产工艺上来看,无金线结构虽然减少了焊线工艺,但增加了几道其它工序,两者生产成本相差不大。 可以认为,倒装芯片价格的高低将直接决定无金线结构COB的成本优势。随着更多上游厂家对倒装芯片的大力投入,更低价格、更高光效的倒装芯片就会陆续出来。届时,无金线结构的COB将会具备成本优势,全面取代的门槛将不再存在。
三、应用环境PK在两者光效接近或一致前提下,无金线结构COB有着传统COB无法比拟的应用环境优势。首先,无金线COB可以通过小发光面高密度芯片排布,在实现同样中心光强下,大幅减小灯具二次光学配件体积。无金线COB不担心胶体温度过高损伤金线问题,光源应用许可温度可大幅上升,且芯片热量导出快,可相应减小灯具散热面积。这方面优势,让灯具小灯体、大功率构想成为现实,有利于优化灯具结构及外观设计。再者,无金线COB物理强度及可靠性方面有显著优势,可广泛应用如路灯、投光灯、隧道灯等户外工程灯具上,及不易维护的酒店、卖场等商照灯具。其次,在小光束角照明应用方面,无金线COB优势明显。如20W左右的无金线高密度COB可轻松实现小至6D的光束角,在选择通用二次光学器件下,传统COB难以实现。
通过上述从产品性能、成本、应用三方面对两者对比分析,在短期内,无金线COB还不能完全取代传统COB,但不久的将来一定会取代。如果预言成真,这将会是LED行业一个震憾的变革,对COB封装行业、周边设备制造行业产生颠覆性的影响。
就此,東洋(TOYONIA)中国区运营总经理罗先生表示,不管哪种形式光源产品,核心就是光效。无金线结构COB产品高密度、高可靠性能提升产品的附加值,要完全取代传统COB,光效必须达到或接近。例如西铁城(CITIZEN)高密度COB产品还是采用有金线结构,只要规范使用,其产品同样具备高可靠性。TOYONIA YOLL系列无金线COB光源,自2014年下半年就已进入中国市场销售,经过近一年应用市场实际检验,其优良品质及可靠性已获业界认可。现在,TOYONIA产品将进行重大调整,传统有金线的结构的TOYONIA HC系列几十个型号产品将全面被YOLL HR系列相应取代。这也是LED COB光源行业,第一家实现无金线结构COB全面替代传统COB的公司,拉开了无金线结构COB光源全方位应用的帷幕。 从与罗先生交谈中了解到,東洋(TOYONIA)这次产品重大调整,客观上是其TOYONIAYOLL HR系列无金线封装结构的COB光源产品在光效上已经超过了其传统有金线结构的HC系列,无金线结构高端型号COB产品光效可达150lm/w;主观上是東洋(TOYONIA)公司高层分析市场认为,无金线结构COB全面取代有金线结构COB必将成为现实,忍痛割舍传统COB产品,就是为了尽早进行全面布局,整合资源,确保東洋(TOYONIA)在无金线结构COB产品领域的领先地位。
当我们还在讨论能否取代时,東洋(TOYONIA
)就已付诸实践,对東洋(TOYONIA
)而言,未来已来。你准备好了吗?
