LED点光源由于尺寸小,普通的组装可能会有缝隙,会出现灌胶漏胶问题,胶水漏到外壳里面,这样子既影响产品外观,也会影响到LED点光源的发光效果,还有可能因为漏胶而导致灌胶不全,出现进水问题。这时候,光臣照明LED点光源厂家采用超声波焊接处理,很好地解决了这个问题。
LED点光源超声波焊接
超声波作用于热塑性的塑料接触面时,会产生每秒几万次的高频振动,这种达到一定振幅的高频振动,通过上焊件把超声能量传送到焊区,由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大,因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差,一时还不能及时散发,聚集在焊区,致使两个塑料的接触面迅速熔化,加上一定压力后,使其融合成一体。超声波焊接安全、快速,密封性良好。这样子会让LED点光源元器件线路板与外壳焊接紧密,无缝隙,不出现灌胶漏胶问题。焊接时要调好震幅、焊接压力,注意焊接物的熔点,避免过度溶化变形。
光臣照明
超声波LED点光源,精细工艺,独到品质,光臣为您打造满意的产品。
官网:
www.gclhgc.com 热线:
400-655-3277
